Intelligenter Senderakku bei Weatronic
    Das ist ja mal eine neue, gute Idee: Senderakku mit Reservesystem!
    Eigenes Batteriemanagementsystem
    - Lade- Entladeelektronik inkl. Einzelzellenüberwachung für Kapazitätsauswertung
    - 3 Zellen werden zur Hauptversorgung parallel geschaltet
    - 1 Zelle immer reserviert als Reserve, rotierend - damit Sicherstellung der gleichmäßigen Alterung
    - Laden während des Betriebes möglich
    - Jede Zelle hat eigenen ßberlastungsschutz
    - Zulassung gemäß EU-Vorschrift
    BAT 60 2,4GHZ FHSS HANDSENDER SILBERWEATRONIC
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Intelligenter Senderakku bei Weatronic
    Das steht schon eine gefühlte Ewigkeit im Netz!
    Grüsse Robert
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Man kann alles übertreiben.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • firehead
        • 06.02.2003
        • 1886
        • Rheine (NRW)
        Man sollte auch den Anwendungsfall betrachten. Wer ein Modell für > 20000 EUR fliegt, der hätte vielleicht schon gerne etwas zusätzliche Sicherheit.
        Michael
        [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
        • Josh1903
          • 06.02.2013
          • 368
          • Jürgen
          Michael
          Noch mehr Technik bedeutet nicht immer "mehr Sicherheit".
          • JamesBrown
            • 23.11.2008
            • 185
            • Dieter
            Gut gemachte Redundanz bedeutet immer "mehr Sicherheit", dafür ist sie da. Ingenieur machen sowas deshalb seit Jahrhunderten. Die können nicht alle unrecht haben.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              Den Sender hab ich auf der SPielwarenmesse fotografiert..
              hab sogar ein Video dazu gemacht...
              Nachteil ist aber dafür auch das der Benutzer wenn mal eine Zelle defekt wird nichts mehr selbst machen kann.... (könnten tut ma natürlich immer...)
              • Josh1903
                • 06.02.2013
                • 368
                • Jürgen
                Da hast du natürlich Recht!
                Das hat aber nichts mit Redundanz zu tun, wenn ich gut funktionierende Bauteile (ich meine den Akku) vervierfache und mit einer komplizierten Elektronik in den unmöglichsten Kombinationen zusammenschalte.
                Eine gut funktionierende, einfache und auch noch preiswerte Senderstromversorgung kann mann sich bei Jeti abschauen.
                  Warum nicht? Wenn die drei aktuellen Hauptzellen versehentlich leer oder gar defekt geworden sind, springt die Reservezelle ein. Das ist Redundanz. So wie der Reservetank beim VW Käfer.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Er geht davon aus, dass die möglicherweise komplizierte Elektronik
                    so störanfällig ist, dass dies den geringen Vorteil einer Reservezelle
                    mehr als aufhebt. Möglicherweise hat er recht. Wir werden dann
                    irgendwann mal von abgestürzten Turbinenmodellen lesen, weil die
                    Akkuelektronik versagt hat. Oder auch nicht, who knows.
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • GerdS
                      • 20.03.2005
                      • 1219
                      • Gerd
                      • Bodensee
                      Wie oft ist Euch denn schon während des Fliegens der Senderakku gestorben?
                      Also ehrlich gesagt, mit nicht ein Mal in 45 Jahren Modellbau!
                      So viel zum tatsächlichen Nutzen dieses Features, reine Augenwischerei zu Werbezwecken.
                      Da gibt es so viel mehr was schief gehen kann und leider keine Redundanz hat, z.B. die Empfängerstromversorgung im Fall eines Servoschadens und so weiter...
                      Gruß Gerd
                      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                      • RCHeli40
                        RCHeli40
                        Und das alles Made in Turkey, finde ich ansich ja ok nur das die halt was anderes Versprechen wird. Tja und die Super Knüppel werden auch noch Spaß bereiten wenn da mal ein fester Staub bzw. Sandkorn drin sitzt.
                        Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2014, 21:41.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Gruß Gerd
                          Sei froh, daß du keinen "original" Robbe Lithium Akku für die 14SG hast. Da ist eine Schutzschaltung drin, die dafür sorgt, daß der Akku nicht tiefentladen wird und die Stromversorgung unterbricht. Ob das Modell abstürzt, ist egal
                          • beko
                            • 20.08.2013
                            • 336
                            • Bernd
                            • bei Hannover
                            O.T.: Das ist übrigens beim DX7s Lipo-Nachrüstakku von Turnigy auch so, obwohl der Sender nach einer Weile ohne
                            Aktivität laut 'rumplärrt. Diese "Schutzschaltung" (obwohl als solche gut gemacht) hab' ich als erstes lahmgelegt!
                            Gruss Bernd
                            [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Das Problem bei integrierten Schutzschaltungen ist sowieso, daß sie sich nicht bemerkbar machen können. Sofern der intelligente Akku bei Weatronic auch mit dem Sender spricht, ist das was feines.
                              Da haben die Graupners den Vorteil, daß sie nur 1S Akkus verwenden und dadurch ein Balancer unnötig ist und nicht eine Zelle verrecken kann. Andererseits gibts da wenig Regelreserven.
