Graupner MX 16 - Modelspeicher kopieren, beide Verwenden
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    ich wollte mal fragen ob es möglich ist und nichts dagegen spricht ein Modell (also einen Empfänger) mit zwei Modellspeichern zu betreiben.
    Hintergrund ist das ich für meinen SDX ein F3C Setup, vor allem Pitchkurve, erstellen möchte, mein aktuelles Setup aber auch behalten/nutzen möchte.
    Die Idee wäre den Speicher zu kopieren und anzupassen und je nach Einsatzzweck dann den entsprechenden Speicher zu verwenden.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner MX 16 - Modelspeicher kopieren, beide Verwenden
    Denke das ist egal!
    Können ja auch zwei verschiedene Helis mit verschiedenen Set-Up's sein!
    Grüsse Robert
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      danke ich werds mal probieren, ich dachte da halt an Probleme mit der Bindung, weil es ist ja der gleiche Empfänger...
      Viele Grüsse
      Andre
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Der RX reagiert sowieso auf Deinen Sender, wenn er auf einem beliebigen Modellspeicher gebunden ist. Hatten wir doch schonmal das Phänomen bei mir, Du erinnerst Dich mglw.
        Nur der Telemetriekanal könnte piepen, aber probier's aus ob man zwei Modellspeicher auch telemetrietechnisch an einen RX binden kann
        ThomasC
        • Fliegerandi
          • 05.11.2007
          • 110
          das funktioniert problemlos. Hab ich auch schon so gemacht.
          Andreas
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            danke, hat funktioniert!
            Habs gerade Probiert und bin mit dem 'neuen Speicher' (SDX-F3C) geflogen. Ob der alte auch noch geht muss ich dann nochmal probieren, denke aber das sollte kein Problem sein.
            Viele Grüsse
            Andre
