seit ein paar Tagen habe ich ein Spektrum TM1000 auf meinem Rex.
Derzeit misst es nur die Volt vom Akku und gibt sie auch gut zurück.
Ich habe eine Alarmschwelle von 20,4 Volt (7S) eingestellt.
Normalerweise sollte doch auch der Alarm ausgelöst werden, wenn man den Akku vom Empfänger trennt, dies geschieht aber nicht immer.
Beim Anschließen ist es auch so, das bei fast jedem 2. mal, das TM1000 blinkt und sich nicht mit der DX7s bindet. Dann ziehe ich einfach den Servostecker vom TM1000 und stecke ihn wieder an. Dann geht es, gibt aber dann auch keinen Alarm, wenn die 20,4V unterschritten werden.
Woran könnte das liegen?
da ist noch Luft von ca. 2 V.
