Futaba FX40 wie EXPO einstellen !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    Frage an die EXPERTEN einer FX40 !
    Gibt es einen Schritt für Schritt Anleitung zum einstellen der EXPO Werte an ROLL und NICK bzw. Heck für den Heli !?
    Habe in der Anleitung und im netz nicht wirklich brauchbares gefunden !
    Bitte um INFOS
    Danke Peter
    AW: Futaba FX40 wie EXPO einstellen !?
    Das ist doch Geschmackssache! Als Anfänger halt etwas mehr.
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      ( Das ist doch Geschmackssache! Als Anfänger halt etwas mehr. )
      Was sollte ich davon halten ? Hilft mir leider NICHT weiter !!!!
      Lg Peter
        Willst du jetzt wissen, welche Werte du einstellen sollst oder welche Knöpfe man drücken muss?
        Ich mein, du bist schon 7 Jahre im Forum, da wird es ja wohl nicht an den Knöpfen scheitern?
        Möchtest du das Expo eigentlich lieber am Sender oder am Stabi einstellen?
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          @ Taumel
          widersteh einfach mal der Versuchung was zu schreiben!
          MfG Christian
          • Torsten Parl
            • 29.07.2007
            • 229
            • München Ost
            Hallo Peter,
            ich gehe davon aus, dass du das Einstellen der Werte als solches meinst und nicht, wie Taumel wohl vermutete, auf welche direkten Werte du einstellen sollst?
            (Da hilft natürlich immer die Bedienungsanleitung, falls nicht vorhanden kurze Mail an den Robbe-Service sollte Abhilfe schaffen)
            Zur Einstellung:
            Im Startschirm über S3 zum Modellmenü
            dann Geber(AFR-D/R)
            Unter dem Punkt "Geberweg" den entsprechenden Kanal auswählen, z.B. Roll
            Rechts neben der Grafik kannst du dann die entsprechenden Kurven wählen.
            Für Expo mußt du auf Linear drücken und EXP1 auswählen.
            Sinnvollerweise dann noch Symmetrisch falls Asymmetrisch angezeigt einstellen.
            Dann unter der Einstellung die DualRate Einstellungen für A und B einstellen,
            und, falls gewünscht, die entsprechenden Expo-Anteile.
            Grüße Torsten
            Nachtrag:
            Falls du verschiedene Werte auf einen Schalter legen willst:
            Im Geber(AFR-D/R)Menü auf D/R drücken, dann kommt ein weiteres Menü indem du auf einen Schalter zuweisen kannst.
            Zuletzt geändert von Torsten Parl; 26.02.2014, 08:50. Grund: Nachtrag
            • seppwurz
              • 05.01.2007
              • 301
              7 Jahre Forum sagen ja nichts aus gegen 1 Jahr Futaba FX40 und vorher MC24 !
              An der MC 24 konnte man das EXPO ganz einfach einstellen !
              An der FX 40 ist das eben nicht so einfach ! Darum meine FRAGE .
              Und nein , nicht die EXPO Werte sondern wie man vorgehen muß , da ja kein Menü für EXPO vorhanden ist !
              ( widersteh einfach mal der Versuchung was zu schreiben! ) Auch sehr HILFREICH
              Eigentleich ein SUPER Forum mit VIELEN manchmal sehr intellienten Antworten ?!
              Lg Peter
              Hallo Thorsten
              VIELEN DANK , genau das hab ich gesucht !!!!
              Lg Peter
              Zuletzt geändert von JMalberg; 26.02.2014, 19:56.
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Edit:
                Torsten hats schon erklärt.
                MfG Christian
                • Torsten Parl
                  • 29.07.2007
                  • 229
                  • München Ost
                  Lg Peter
                  Hallo Peter, ja es ist schon erschreckend wie man (Futaba) eine Touchscreen-Programmierung verkomplizieren kann....
                  Ich hatte bei der MC-20 niemals eine Bedienungsanleitung am Flugfeld dabei - bei der FX-40 schon.
                  Grüße Torsten
                  • seppwurz
                    • 05.01.2007
                    • 301
                    Ja ich finde es bei der FX40 einfach KOMLIZIERT !!!
                    An der MC24 bist Du auf EXPO gegangen , hast den Wert da und dort in % eingegeben FERTIG !!!
                    Lg Peter
                    • debian
                      • 19.10.2007
                      • 1473
                      • Uwe
                      • Wilhelmshaven
                      manchmal hilft es auch die Frage genau zu lesen, dann könnten sich einige wirklich ihre Kommentare sparen.
                      Für mich war die Frage sehr verständlich gestellt, manchmal wundert man sich halt was für Antworten kommen.
                      Uwe
                      Geschmack macht einsam
                      Qualität geht vor Quantität
                      " i like Hirobo "
                        Hier steht auch eine gute Lösung, da hat nämlich zufällig einer das gleiche Problem, und Punkt 17.2 im Manual soll das Problem klären:
                        Futaba FX40 wie EXPO an Roll und Nick einstellen !?
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Wenn sich Futaba an ihren eigenen Standard halten bei der 40, dann bedenke bitte, dass Expo falsch rum läuft. Um mehr Expo zu bekommen must du also minus eingeben. Nicht das du das wie bei der 24 machst und mit +20% startest. Dann wird es aber lebendig um die Mitte
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3372
                            • Dirk
                            Als Umsteiger könnte es schwer fallen, das "Geber AFR - Menü" als das gesuchte zu erkennen.
                            Steht ja nix von Dualrate oder Expo.
                            Aber in diesem Menü wählt man doch einfch Roll/Nick oder Heck aus und gibt DR und/oder Expo vor.
                            Die Grafik zeigt dabei auch schön den Servoweg zur jeweiligen Knüppelposition.
                            Ob nun ein Plus oder Minus Expo-Wert die Steuerung um die Knüppelmitte entschärft
                            ist auch sofort anhand der Grafik zu erkennen.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Mag sein. Wenn man aber von der 24 gewohnt ist ein Plus einzugeben, dann kann man sich da schon mal vertun.
                              Torsten
