Spektrum DX7s 3Flugphasen nutzen und Gas aus verlegen
  • Bulls-Eye
    Bulls-Eye
    Die ßberschrift sagt es ja schon. Gibt es die Möglichkeit eine dritte Phase auf Hold zu programmieren? Da ist ja nur eine lineare gaskurve möglich, was ja im Governor Mode auch kein Problem darstellt.
    Ich müsste halt nur mein Gas aus auf Rudd d/r bekommen.
    Die Funktion lässt sich aber nur auf Gas aus oder auf Halten legen. Gibt's da einen anderen weg?
    Desweiteren wollte ich auch nochmal fragen, ob es die Option gibt, wie bei graupner Sendern den gyro gain auf einen flugzustand zu legen?
  • Bulls-Eye
    Bulls-Eye
    AW: Spektrum DX7s 3Flugphasen nutzen und Gas aus verlegen
    Ich denke die Antwort ist mir gerade selbst eingefallen.
    Im ersten Menü den Flugzustand bei halten aus Seite d/r legen und Gas aus trotzdem auf halten liegen lassen. So kann man Seite d/r als zusätzliche Phase nutzen und kann im jeder Phase über Hold den Motor abstellen. Macht ihr das auch so*
    Denn brauche ich nur noch eine Lösung fuer das gyro Problem
    • Lama V4
      Lama V4
      hmm, habe die DX8, aber die DX7S sollte ja ähnlich sein, hier kann ich im Kreiselmenue einen Schalter festlegen. Dort den Flugzustandschalter wählen und du kannst jeder einzelnen Flugphase einen eigenen HH-Wert zuweisen, was ja auch Sinn macht. Je höher die Drehzahl, desto geringer der Wert Gyro-Gain. So mache ich es jedenfalls bei meinen Helis
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Du gehst im Menu auf Kreisel (Gyro) und stellst den Geber auf Flugzustand.
        Zum anderen Punkt: Die DX7s hat 3 Flugzustände: 1, 2 und Hold. Selbst wenn es
        geht, würde ich keinen D/R-Schalter für "Hold" bzw. Motor aus opfern.
        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 25.02.2014, 21:05.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Bulls-Eye
          Bulls-Eye
          wieso würdest du keinen dr schalter dafür opfern? ich habe doch alle dual und Expo Funktionen auf einen schalter zusammen gefügt.
          die dx7s und 8 haben leider nicht die gleichen programmier Möglichkeiten.
          und klar...sie hat 3 flugzustände. ich habe hold jetzt mal nicht mitgezählt.
          also so wie ich es jetzt mit den flugzuständen geregelt habe funktioniert es.
          bei den kleinen helis brauche ich das auch nicht. es geht nur um den 600er. da wollte ich halt:
          1900umd mit +10° -4°
          2100umd mit +-10°
          2350umd mit +-12°
          den kreisel auf den flugzustand zu legen werde ich heute nach Feierabend mal versuchen.
          • Pitje74
            Pitje74
            Hallo Bulls-Eye,
            ich kann Dir heute abend eine Anleitung (PDF) zukommen lassen für die DX7s mit 3 Flugfasen.
            Tasse hat mir da geholfen, es geht alles
            • Bulls-Eye
              Bulls-Eye
              das wäre echt nett von dir. ich habe das Problem jetzt zwar schon auf eine art und weise gelöst, aber vielleicht hast du ja noch eine bessere variante.
              • myheli
                myheli
                ich habe auch lange nach einer Lösung gesucht, dabei war es über "Mischer" und Kanal 7 relativ einfach. Theoretisch sind so sogar 4 Flugphasen/Drehzahlen möglich, aber da ist die Umschalterei zu viel. Ich habe es mit dem F-Mode Schalter und dem MIX Schalter realisiert. Das ganze so, dass ich mich kaum umgewöhnen musste.
                Wer eine Anleitung möchte, schickt mir einfach eine Nachricht mit seiner Email Adresse, dann schicke ich ein PDF, wo drin steht, wie ich es gemacht habe.
                Günter
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Wieso postest du es nicht einfach hier ?
                  • myheli
                    myheli
                    Weil sehr detailliert mit Bilder beschrieben. Ist ein PDF über 3 Seiten geworden.
                    Kurzversion: Einfach Kanal 7 auf den MIX Schalter legen, im Mischer K7>Gas und %-Wert dazu...fertig.
                    • myheli
                      myheli
                      hier der Link für die Anleitung: https://www.dropbox.com/s/uajdb8lrcu...hasen.pdf?dl=0
