Graupner MX20 Hott Gas zu Hoch
  • Adler50
    Adler50
    Hallo an alle.Habe ein Problem mit Graupner MX20 und Roxxi Regler.
    Versuche den Regler anzulernen scheitern das das mit Knüppel vollgas startet
    da macht aber die Graupner Funke nicht mit.Meldet Gas zu Hoch und bindet nicht?
    Wie kann ich das umgehen?Habe bisher nur mit YGE Regler zu tun gehabt mit ProCard.Hat vielleicht einer eine Idee
  • Sisko
    Sisko
    AW: Graupner MX20 Hott Gas zu Hoch
    Anschalten mit TH, TH raus eben auf deine 100%, dann Akku anstecken und normal weitermachen
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      wenn du da den gasweg noch einlernen musst denke an die gaskurve von 0-100% danach erst auf gasgerade umstellen
      Diabolo700 & Diabolo550
