Hab mal ne frage.
Ich hab noch ne alte dx4 da mit dem dx5e modul. das möchte ich jetzt ausbauen und an der data anschluss der MZ 24 betreiben.
soviel ich weis kommt da schon das Digital signal das das modul braucht an oder?
dann brauch ich ja theoretisch kein Arduino platine oder.
dann mus ich ja nur 3,3 V -Grund - sig anschliesen. nur an welchen steckplatz muss dann der Binde Knopf?
1 GND Module Ground
2 VDD Module power input
3 IRQ Interrupt Request
4 RST Reset, active High
5 MOSI Master out, slave In data
6 nSS Slave Select, Active Low
7 SCLK SPI data clock
8 MISO Master in, slave out data
9 GND Module Ground
10 XOUT Clock output from module
11 TXRX Switch antenna to transmit direction
12 RXTX Switch antenna to receive direction
