Antenne in GFK Rohr verlegen
  • uwolf
    uwolf
    Hallo.
    Mir ist bei meinem Logo10 das Platikrohr abgebrochen in dem die Antenne drin zum Teil verlegt ist.
    Wäre es möglich statt einem Plastik auch ein entsprechendes CFK-Rohr zu nehmen ?
    Design und Haltbarkeit sollte deutlich besser sein.
    Ich habe jedoch Befürchtungen, daß es wie eine Abschirmung wirkt und der Empfang schlecher ist. Immerhin ist CFK leitend (auch bei den hohen Frequenzen ?) , allerdings nicht geerdet.
    Hat hier jemand schon Erfahrungen damit ?
    Grüsse
    Uwe
  • Sven
    Sven
    Immerhin ist GFK leitend
    Hmmm... verwechselst du das jetzt nicht mit CFK
    Sven.
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Finger weg von CFK oder Alu/Messing Rohren zum Verlegen der Antenne - dadurch wird die Reichweite DRASTISCH verringert - da gibts mit ziemlicher Sicherheit Störungen und dann liegt der Heli wahrscheinlich im Dreck..
      Am Besten Bowdenzugrohre verwenden da aus Kunststoff oder eben GFK-Rohre
      (ja kein CFK) dann gehts auch.
      Christian
      • Willa
        Willa
        Hallo!
        Christian hat recht, alleine das verlegen der Antenne in der Nähe von CFK Teilen bzw. parallel zu CFK Rohren führt bis zum totalen Reichweitenverlust.
        mfg Willa
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Das heißt also auch nicht im Spritschlauch parallel zum cfk chassis zum antennenröhrechen führen? dann wirds hässlich mit der antenneverlegung im Logo 24
          euer Henning Piez (ENSONIC)
