Dx6i monitor rudd stimmt nicht
  • KalleBlade450
    KalleBlade450
    Hallo liebe Heligemeinde
    Habe gestern ein kleines Problem fest gestellt . Dachte mir ist schön Wind still geh ich n bisschen heizen und was ist an meinem Blade 450 3 D spielt das Heck total verrückt . Toll alles zusammen gepackt wieder nach Hause
    Gyro über prüft alles in Ordnung .Geh in den monitor und was seh ich die Position Rudd spielt verrückt
    OK potensiometer kaputt im forum geschaut und einen Beitrag über dieses Problem gefunden .
    Und Ende vom Lied Klammer locker
  • KalleBlade450
    KalleBlade450
    AW: Dx6i monitor rudd stimmt nicht
    Habe die Nasen der Klammer wieder sanft angedrückt und geht wieder habe das dann ne.halbe Stunde getestet
    Gab keine Probleme
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Und was willst Du uns damit sagen?
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • KalleBlade450
        KalleBlade450
        MH mal über legen habe ja wie gesagt �,das ich im forum geschaut habe und einen Beitrag dazu gefunden habe wie man dieses Problem lösen kann .ohne das mann gleich darüber nach denkt horizon an zuschreiben oder gleich ne neue Funke kauft.Aber danke das Mann bei einem Beitrag in einem _Forum_ nach dem Inhalt gefragt wird warum.
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Er will uns damit sagen, das das Potensiometer nicht immer defekt sein muss, sondern das es auch an der Klammer liegen kann... Wie ich finde eine ganz gute Idee, danach erstmal zu schaunen bei eventuellen Problemen, bevor man den Sender einschickt ;-)
          Manchmal sollte man nachdenken bevor man was Postet
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Evtl. auch ein Grund darüber nachzudenken ob man der Funke einen teuren und "gefährlichen"
            Heli anvertrauen sollte.
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Stellt sich die Frage wieso lösen sich die Klammern, die die Platine mit den Widerstandsbahnen in Position halten.
              Horizon anschreiben und den Sender von denen warten lassen ist nie ein Fehler, meist kostet es dich gar nix und als netter Nebeneffekt wird der Sender mit überprüft.
              Ich würde an deiner Stelle regelmäßig in den Servomonitor schaun, nicht daß die Reparatur nur von kurzem Erfolg war
              • KalleBlade450
                KalleBlade450
                Weiss ich habe mir aus dem und auch anderen gründen eine neue Funke ausgesucht bin mir aber noch nicht richtig schlüssig. ( DX8)
