Failsafe MX16 Motor geht nicht aus !!
  • HC3SX
    Gesperrt
    • 03.11.2012
    • 341
    • suleyman
    ich schaffe nicht den Motor auszuschalten, wenn ich den Sender ausschalte. Die Servos fahren auf die gespeicherte Position aber Motor läuft einfach weiter.
    Während dem Speichern aktiviere ich den "Motor-aus-Schalter" Servoanzeige Servo 6 steht auf -100.
    Was mache ich falsch? Der Sender wurde 2012 gekauft und nie upgedatet.
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Failsafe MX16 Motor geht nicht aus !!
    Je nach Funke ist das wohl ein bisschen anders. Aber beim Binden sollten doch die
    aktuellen Werte übernommen werden?! Sorry habe selbst nur Spektrum Funken.
    Also, hast Du mal neu gebunden? Oder was sagt Deine Anleitung?
    Grüße,
    Nico
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      Habe mal ein wenig geschmökert, da ich auch noch eine MX12 im Regal liegen habe, die noch
      nicht zum Einsatz kam. Im Handbuch so ab Seite 116 ff ist das eigentlich ganz gut erklärt.
      Musst also nur den Gaskanal wahrscheinlich auf den richtigen ;-) Wert setzen, hehe.
      Vielleicht mal durchtesten und schauen was sich ändert. Blätter hast Du ja bestimmt ab.
      Oder noch warten, bis einer gleich kommt der es genau weiss.
      • HC3SX
        Gesperrt
        • 03.11.2012
        • 341
        • suleyman
        nein ich habe nicht neu gebunden. Ich bin nie neu. Sollte ich das ?
        Meine Anleitung sagt, dass ich die Werte, die ich speichern möchte, mit den Knüppeln anfahren soll und danach auf "sto" klicken soll.. Ich habe das genau nach der Beschreibung gemacht. Es gibt sogar einen im YouTube, der Failsafeprogrammierung mit MX16 vorführt.
        Aber bei mir geht der Motor nicht aus.
        MfG
        Hc3SX
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          Hi, also so wie ich es jetzt nachgelesen habe musst Du nicht neu binden.
          Du musst aber den Gaskanal auf einen anderen Wert setzen, weiss jetzt nicht ob
          OFF bedeutet 0 oder ob das die Funktion für den Kanal ausschaltet?!
          Deine Knüppel sind ja andere Kanäle in der Funke.
          Nico
          Edit: Oder kannst Du einen Schalter mit Motor aus belegen und dann auf STO?
          • HC3SX
            Gesperrt
            • 03.11.2012
            • 341
            • suleyman
            ich hab einen Schalter "Motor-aus". Wenn ich diesen Schalter drücke, dann geht mein Motor aus. Und die Servoanzeige zeigt den Wert -100.
            Und ich speichere die Motoraus- Positionen mit diesem Schalter.
            Ich hab Angst, dass der Heli 5km weg fliegt, falls es mal eine Störung gibt.
            • Nico
              • 21.02.2011
              • 1854
              • Nicolai
              Das heisst, Du drückst den Schalter und speicherst in dem Moment?
              Siehst Du ob sich da was in dem Menü verändert?
              Schau doch mal welches Dein Gaskanal ist, sollte im Monitor zu sehen sein.
              Wie lange hast Du denn die Verzögerung programmiert, wartest Du bei dem Test
              lange genug? (Obwohl Deine Servos ja reagieren, also wohl soweit O.K.)
              Dann warten wir mal 10 Minuten, hier gibt es noch Kenner der Materie.
              Nico
              Edit: Die Angst hätte ich auch, wenn der Motor nicht abschaltet beim Failsafe.
              • HC3SX
                Gesperrt
                • 03.11.2012
                • 341
                • suleyman
                ja, ich drücke und speichere.
                im Monitor ändert sich der Wert auf -100, wenn ich den Motor-Aus Schalter betätige.
                ich wartete 10 Sekunden. Motor stoppt nicht.
                Ich verwende keinen gaslimiter. Der Geber für Gaslimiter ist frei. Ich arbeite nur mit "Motor-Aus" Schalter.
                Ich bin mal gespannt woran das liegt
                • HC3SX
                  Gesperrt
                  • 03.11.2012
                  • 341
                  • suleyman
                  An meinem Emfänger ist nur ein einziges Kabel angeschlossen. Sum-Signal. Alle Servos und Reglerkabel sind am Hc3sX angeschlossen
                  liegt es vielleicht daran?
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    ist doch in der Registerkarte 1 vom HC3sx !
                    gruss pitsch
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                      Sicher nicht!
                      Hab' auch Summensignal an HC3SX und bei meiner T8FG geht nach der richtigen Programmierung der Motor aus, wenn ich die Funke testweise ausschalte bei vorher laufendem Motor.
                      Klaus
                      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        Na super dachte ich bin der einzige mit diesem Problem.
                        Ich habe MX 22 und SumD ins Brain.
                        Ich schaffe es auch nicht Failsafe auf Motor aus.
                        Komisch ist nur das es mit dem Jive nicht klappt,musste da Gaskanal invertieren.Hab alles mögliche schon probiert.
                        Beim kleinen Heli mit YGE ohne Invertierten Gaskanal geht aber Failsafe Motoraus.
                        Gruss Mike
                        • spawny
                          • 22.02.2012
                          • 177
                          Hab auch die MX22 und SumD am 7HV. Failsafe Kanal 6 POS und abspeichern bei -100....
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            Alles probiert.
                            Unschön finde ich die Sache, das man Failsafe geproggt haben muss um das Brain zu verstellen im Setup.
                            Genau da ist mir der Heli angelaufen!!!
                            Das kenne ich von keinem anderen System.
                            Gruss Mike
                            • HC3SX
                              Gesperrt
                              • 03.11.2012
                              • 341
                              • suleyman
                              ich weiss nun woran das liegt. Die Einstellung in der Software war falsch.
                              Hier ein Bild:
                              Unbenannt.jpg - directupload.net
