Futaba T 14 SG : Modellwahl Modelldaten lade
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    Moin !
    Hab nen Problem mit meiner Futaba T 14 SG !
    Die Modelle befinden sich alle auf der Speicherkarte! Die Modelle die ich aktuell brauche habe auch zusätzlich auf " Intern " in der Funke gespeichert! Bisher lief alles ohne Probleme!
    Jetzt wollte ich Modell 1 laden, und es kommt immer nur " Erfolglos, Taste Drücken " !
    Ich kann das Modell aus Intern nicht löschen, nicht drauf zugreifen, gar nix ...
    Wenn ich dieses Modell über die Speicherkarte laden möchte, geht dieses nach wie vor einwandfrei, aber halt nicht aus intern!
    Kann mir jemand sagen wie ich dieses "TOTE" Modell aus intern löschen kann?!?
    Danke, Uli
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
  • kobayashi
    kobayashi
    AW: Select the text you want to quote Futaba T 14 SG : Modellwahl Modelldaten lade
    Das Modell das Du löschen willst darf nicht im Speicher aktiv sein.
    Sprich - wechsel auf ein anderes Modell und probier dann das löschen noch mal.
    Oder hast Du das gemacht? Is a bisserl wenig Info....
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Hi!
      Da ich das Modell nicht anwählen kann, kann es ja auch nicht aktiv sein !
      Ich sage mal Modell 1 ist das Modell was ich weder auswählen noch löschen kann.
      In Modell 5 bin ich aktiv !
      Ich gehe dann in meine Modelliste und hinterlege Modell 1 schwarz.
      Wenn ich dann auf "RTN" drücke, sollte ja normal die Auswahlliste kommen :
      Auswa
      Namneu
      Copy
      Löschen
      Diese Auswahlliste kommt aber nicht mehr, sondern es kommt nur noch :
      " Erfolglos Taste drücken " ......
      Uli
      Compass 7HV
      • kobayashi
        kobayashi
        AW: Futaba T 14 SG : Modellwahl Modelldaten lade
        Ok, jetz hab ichs geschnallt.
        Frag doch ma Rudi im Futaba Forum oder ruf bei Robbe an.
        Bei dem Sender gibt's halt keinen Factory Reset der für User zugänglich ist.
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Habs im Futaba Forum gepostet und Robbe direkt angemailt!
          Die T 14 ist keine Woche alt und meine eigentliche T8 bereits seit 2 Wochen beim Robbe Service!
          Irgendwas läuft verkehrt ... :-(
          Compass 7HV
          • Uli4G3
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            Vorhin Antwort von Robbe bekommen , wieder einschicken....
            Mir wurde aber versichert das es keinen Einfluss auf den Betrieb hat und ich den Sender zum Zeitpunkt meiner Wahl einsenden kann.
            Gruß, Uli
            Compass 7HV
            • kobayashi
              kobayashi
              Na das ist natürlich ärgerlich. Aber Glück im Unglück hast Du ja, da Du damit noch fliegen kannst.
              Ich hätt es es im Falle des Falles zum Glück nicht weit zu Robbe.
              Tom
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                der Fehler ist bei Futaba bekannt und wird bei nächstem Softwareupdate 4.0 behoben werden.
                Zum Löschen dieses Modellspeichers: Kopieren Sie bitte ein funktionierendes Modell auf diesen Modellspeicherplatz (Bei Copy als Ziel also auf diesen Modellnamen wehseln). Danach kann dies geändert oder gelöscht werden.
                hier zu auch nen Beispiel Video!
                Dateifehler T14SG - YouTube
                V4.0 ist kurz vor der Freigabe!
                Zuletzt geändert von bronti; 02.05.2014, 15:58.
