Tipps für Gas/ Pitchkurve benötigt .......
  • Q Bert
    Q Bert
    ich bin Ende November mit dem Helifliegen, oder besser Helischweben, angefangen, klappt bis jetzt auch alles recht gut, heute sogar das erste Mal einige Minuten an der Nase.
    Bloß irgendwie kann ich den Heli nicht "gefühlvoll" landen, er sinkt einfach zu schnell, sodas ich ihn immer kurz vor dem Boden durch mehr Gas abfangen muss um sanft aufzusetzen. Der Heli ist ein Moskito Sport 2, bestückt mit OS 46 FX+ Novarossi- Reso, Pitchbereich ist noch einsteigerfreundliche 0°min-8°max Pitch. Um die Gas/ Pitchkurven hab ich mich noch nie richtig gekümmert....... 8o
    Ich kann an meiner FC18 eine 5 Punkt- Kurve programmieren, Schalter für Gasvorwahl 1 + 2 ist nun auch eingebaut. Eben habe ich beim Testflug bereits ein bischen experimentiert, nachdem ich den 2ten Punkt der Gaskurve von 25 auf 30 % erhöht hatte wurde es schon spürbar bessermit dem Landen.
    Meine Pitchkurve ist noch eine Gerade, also auf 0, 25, 50, 75, 100 % eingestellt,
    Könnte bitte jemand als Anhaltspunkt mal seine Gas / Pitchkurvenwerte einstellen, damit ich morgen ein paar Einstellungen durchspielen kann?
    Ist es sinnvoll die Gaskurve bei Gasvorwahl 1 zb. bei 25% anstatt 0% beginnen zu lassen, damit die Drehzahl nicht soweit abfällt??....oder wie finde ich am schnellsten die für mich passenden Werte?? ?(
    Gruß Arne
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    du solltest halt bei jeder Knüppelstellung die gleiche Drehzahl haben, dann wird der Hubi eigentlich nur mit dem Pitch gesteuert.
    Wenn du zuwenig oder zuviel Gas hast also ungleichmäßig dann kann z.B. wei bei dir beim Landen der Heli durchfallen weil die Drehzahl mit runter geht.
    Und mach lieber -2° bis plus 8° oder falls der Motor mehr kann mehr plus.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Meiner Meinung nach JA - sonst könntest ja gleich einen drehzahlgeregelten
      Oldieheli fliegen, der nur fällt durch Drehzahlverringerung
      Indem Du die Gasvorwahl so weit erhöhst, bis etwa Schwebedrehzahl anliegt
      (manche mögen aber auch etwas weniger - da nicht so furchterregend zu Beginn)
      Zu Beginn wähle ich die Gasvorwahl einfach nach Gehör leicht unter der
      Schwebedrehzahl - drum ist es ja eine Gas-Vorwahl - Du bringst den Rotor
      auf die Drehzahl, mit der Du schwebst/fliegst/landest und hast auch dann die
      dazugehörigen Steuerreaktionen und ev. Reserven zum Abfangen.
      Beim Landen/Absetzen musst Du einfach ein Gefühl dafür bekommen,
      wie man den Pitch bedient - also auch das wieder "stützen" nach dem Sinken
      und das geht mit einer vorhandenen konstanten Drehzahl viel leichter, als mit
      Deinen Versuchen (quasi ohne Vorwahl) - hast ja schon bemerkt.
      Das mussten wir aber alle mehr oder weniger lernen...
      Fazit:
      Erhöhe die Vorwahl (mal in kleinen Schritten auf Schwebedrehzahl ) und
      gewöhne Dich daran.
      Dann brauchst keine %-Werte erfragen - wetten?
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Q Bert
        Q Bert
        erstmal Danke für die Tipps.
        Das Wetter scheint gut zu werden heute ( bis auf die Kälte) die Akkus sind voll.... Dann werde ich nachher mal testen gehen und die Empfehlungen in die Tat umsetzen.
        Gruß Arne
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          dann dann viel Glück und warme Hände
          aber beim E-Hubi kann man sich nach dem Fliegen an den Akkus wärmen,
          oder am Resorohr
          das ist schon Praktisch 8)
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hi Arne ,
            Viel Spass - ich bleib heute lieber in der Wärme
            Daten nähe Wien:
            Temp.: -9.3 °C
            Luftdruck: 1023.0 hPa
            Wind: Nord-West
            Windstärke: 3 Bft
            Sicht: 12 km
            Die Sicht ist unnötig weit
            Martin
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              wir haben - 12° brrrr 8o
              aber dafür bring ich meinen Heli heute zum Lackierer
              • Q Bert
                Q Bert
                habe mir nun eine Gasvorwahl programmiert wo der erste Punkt bei 30% beginnt und die anderen Punkte auch etwas angepasst, ebenso die Pitchwerte. Nun ist die Drehzahl so nach Gefühl/Gehör ziemlich gleichmäßig. Ich wollte mir sowieso einen Drehzahlmesser kaufen, dann werd ich das nochmal kontrollieren und nachstellen.
                Und was soll ich sagen:
                -Fliegt sich viel besser
                -gefühlvoll Absetzen ist nun kein Thema mehr
                -beim Abfangen im Sinkflug reagiert der Heli wesentlich schneller da er wohl nun
                sofort die nötige Drehzahl hat und nicht erst wieder hochtouren muss
                - also alles super
                ABER:
                als ich alles eingestellt hatte wollte ich wieder mit meinen Naseschwebe- ßbungen weitermachen ( wie gesagt, ich hatte ihn gestern das erste Mal an der Nase in der Luft), als plötzlich eine verdammt FIESE, HINTERHßLTIGE WINDBßE 8o
                meinen Heli 2m nach recht warf.....ich wollte noch schnell landen weils eng wurde und.....voll in meinen GARTENTISCH
                Naja, die Reaktionsschnelligkeit an der Nase muss ich wohl noch etwas vertiefen.
                Fazit:
                -Gartentisch hat nur noch 3 anstatt 4 Beine--- glatt durchtrennt und in tausend
                Teile zersplittert
                -1 Satz Gfk- Hauptrotorblätter ist nun um 10cm gekürzt
                -1 Heckrotorblatt ist samt durchgebrochenen Blatthalter immer noch
                verschwunden.....
                - Pitchbrücke vom Heckrotor zerlegt
                Hatte alles im Ersatzteillager liegen, ist schon wieder zusammen. Die Rotorwellen sind ohne Schlag und der Rest sieht zum Glück auch noch gut aus. Dann kanns morgen wenigstens wieder losgehen......
                Gruß Arne
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  na ja , da muß man durch
                  geh halt zum Naßenschweben auf ordentliche Sicherheitshöhe
                  im Garten wird immer gleich so eng ;( ;(
                  ansonsten noch viel Glück
