DX8 Displaybeleuchtung defekt
  • Flieger36
    Flieger36
    mir ist in der letzten Zeit aufgefallen das die Beleuchtung meiner DX8 flackert. Seit nun paar Tagen geht sie gar nicht mehr an. Bei Tage gar nicht so schlimm. Aber wenn man dann Abends etwas SIM fliegen will nervt es schon.
    Frage, hat von euch jemand Erfahrung das selbst zu reparieren ? Oder doch besser einschicken.
    Danke
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: DX8 Displaybeleuchtung defekt
    Aufschrauben, Stecker ab- und wieder anstecken (ist ein 2-poliges Kabel). Wenn das nix nützt, einschicken.
    Wenn du dir es nicht zutraust, dann einschicken. Da gibts nix großartig zu reparieren, wenn der Stecker korrodiert oder lose ist, dann hilft an und abstecken, ansonsten.....
    Hast du die Helligkeit voll aufgedreht ?
    • Flieger36
      Flieger36
      Hab mich heute nachmittag mal dran gemacht und sie aufgeschraubt. Siehe da, Stecker war leicht abgegangen
      Paar mal an und abgesteckt - siehe da der dx8 ist ein Licht aufgegangen
      Geht wieder
      Vielen Dank für den Tipp
