Telemetrie T14FG&7003SB&UnisensE&Vstabi
  • Tomp
    • 07.01.2008
    • 437
    • Westendorf/Meitingen
    Ich habe eine T14FG plus 7003 Empfänger mit Großer Vstabi und Unisens im 7HV.
    Das SBUS Kabel von Port 1 auf Stabi hab ich mit dem Widerstand drin verbaut.
    Den Sensor hab ich mit externem Akku und V-Kabel zuerst neugesucht und dann angemeldet.
    Wenn ich die Anleitung richtig verstehe sollte ich jetzt in der Anlage die Telemetrieanzeigen des Sensor haben. Bei mir wird da aber nichts angezeigt. Wenn ich in der Anlage im Menu auf "Sensor" gehe werden mir 6 Sensoren angezeigt. Aber ich bekomme keinerlei Werte angezeigt.
    Sollte die Empfängerspannung nicht sogar auch ohne Unisens angezeigt werden. Der 7003SB zeigt dich eigentlich auch die Spannung an, oder?
    Ich Spiel jetzt schon den ganzen Abend dran rum und es geht einfach nicht... Ich spring gleich drauf auf die Funke ......
    Protos MAX V2, T-Rex 700N
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Telemetrie T14FG&7003SB&UnisensE&Vstabi
    hast Du den Empfänger richtig mit der Anlage "gelinkt" ??
    Also nicht nur mit dem link Button am Empfänger, sondern aus dem Menü der T14 raus??
    Grüße Dino
    Zen...
    • Ott
      Ott
      7003 und vstabi geht nicht sbus gestört
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Sorry, aber das stimmt nicht. Mit dem Pulldown Adapterkabel von Robbe geht das...
        Grüße Dino
        Zen...
        • Tomp
          • 07.01.2008
          • 437
          Wie meinst Du richtig gelinkt? Normal gebunden halt, oder gibt es da was spezielles?
          Alles andere geht. Nur Telemetrie nicht.
          Das Pulldownkabel hab ich selbst gemacht. 5,6kOhm zusätzlich zwischen weiße und schwarzem Kabel. Dieses Kabel stellt die Verbindung zwischen Stabi und Port 1 dar. Empfänger Konfiguration ist die Standard Werkseinstellung (hab ich nochmal kontrolliert).
          • Tomp
            • 07.01.2008
            • 437
            So, also Dank Dino's Tipp mit dem Linken geht jetzt alles. ..
            Anscheinend muss man nochmal binden wenn Sensoren angeschlossen werden oder so.
            Vielen Dank Dino
            • Luckylouds
              PSG-Dynamics
              Support
              • 14.02.2010
              • 3023
              • Dino
              ich meinte damit, dass Du die Telemetrieempfänger aus dem Menü der T14 "Basis/Modulation"
              über das Link Feld "linken" musst.
              Dazu am SENDER die Link Option auswählen...der Sender fängt an zu piepsen....dann den Empfänger einfach nur einschalten.
              Steht auf Seite 12 der deutschen Bedienungsanleitung.
              Die Telemetrieempfänger melden sich dann mit Ihrer Seriennummer am Sender an. Dann geht auch die Telemetrie.
              Aber wenns jetzt auch so funktioniert, warum auch immer, ists ja gut.
              Viel Spaß mit der Anlage :-)
              Grüße Dino
              Zen...
              • Tomp
                • 07.01.2008
                • 437
                Ja genau das meinte ich mit Binden. So hab ich es gemacht und jetzt geht alles wie es sein soll.
