Kann ich denn jeden 6-Kanal Sender mit dem Controler verbinden? Oder muss ich immer einen passenden Controler kaufen?
Welchen Sender für Esky King 4
iMicky
Hallo, ich würde mir gern einen neuen Sender kaufen. Ich habe den original Esky 6-Kanal Sender.
Kann ich denn jeden 6-Kanal Sender mit dem Controler verbinden? Oder muss ich immer einen passenden Controler kaufen?Stichworte: -
AW: Welchen Sender für Esky King 4
Ja, mußt du, der Esky Sender geht nur mit Esky Empfänger.
Und Sender gibts viele und Empfänger auch, da wird Dir jeder was anderes empfehlen.
Ich hab die Dx6 plus Orange Empfänger, reicht eigentlich.Belt Fanatiker
iMicky
Danke, dann weiß ich Bescheid. Wenn ich aber z. B. Einen gleichen Sender kaufe, kann ich aber den selben Empfänger verwenden, oder?
Ja das ginge. Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht: Was möchtest du denn mit 2 gleichen E-Sky Sendern?Zitat von iMicky Beitrag anzeigenWenn ich aber z. B. Einen gleichen Sender kaufe, kann ich aber den selben Empfänger verwenden, oder?
iMicky
War nur so ein Gedanke um mich weiterzubilden. Ich möchte einfach die Technik usw. verstehen. Wenn ich z. B. "am Kabel" fliege, bleibt ja nur der Sender vom "Lehrer" mit dem Heli verbunden, oder? Der 2. Sender ist nur mit dem "Lehrer-Sender" verbunden, oder denke ich da falsch?
iMicky
So, ich habe mir jetzt den Graupner MX-12 Hott bei eBay gekauft. Sender, Empfänger, Pult, Koffer und noch andere Teile für 160€.
Da ich jetzt ja den Empfänger wechseln muss, hab ich folgende Frage. Ist die Belegung bei jedem Empfänger gleich, oder muss ich aufpassen, wo ich welches Kabel anschließe?
Das ist in der Bedienungsanleitung des Senders beschrieben.Zitat von iMicky Beitrag anzeigenIst die Belegung bei jedem Empfänger gleich, oder muss ich aufpassen, wo ich welches Kabel anschließe?Gruß Klaus
iMicky
