T14 + JLog 2.5 - Kapazitätsalarm Schwellwert?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe leider meine Telemetriedaten bzw. Parameter in der T14 geflasht und musste daher die Sensoren (8x anmelden bis Fehlermeldung) neu anmelden. Soweit alles ok.
    Habe mir für den Home Screen die Drehzahl, die Empfängerspannung, die Gesamtspannung sowie die Kapazität belegt und dazu dann im JLog den Schwellwert auf 3300mAh gesetzt. Soweit auch noch alles ok.
    Wenn ich nun das Modell starte sehe ich die übrigen 3 Parameter (also Drehzahl, RX Spannung und 12S Spannung) - nur eben die entnommene Kappa nicht.
    Welchen wert (ich glaube das ist -1*) muss ich bei welchem der 2 Screens für die Kappa setzen* Kriege das nicht mehr zusammen...
    Danke und Gruß
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    AW: T14 + JLog 2.5 - Kapazitätsalarm Schwellwert?
    hallo,
    habs mal aus dem Jlog-forum her kopiert:
    - erster F1678: -Current�==Imotor, -Voltage�==Ubattery, -Capacity�==mAh - SBS-01: RPM Rotor (Sensor im Sender auf -magnetic�, -ratio 1:1.00? stellen!)
    - erster F1713: tFET (Temperatur der FETs in der Endstufe eines ESC)
    - zweiter F1713: tBEC (BEC-Temperatur)
    - dritter F1713: Gas (throttle) 0..100% (Anzeige als °C)
    - vierter F1713: PWM 0..100% (Anzeige als °C)
    - zweiter F1678: -Current�==Ibec, -Voltage�==Ubec, -Capacity�==externe RPM (JLog-eigener Sensor) oder Speed(km/h) (Anzeige als mAh)
    - fünfter F1713: externe Temp. #1 oder externe Spannung 0..12,8V (JLog-eigener Sensor) (Anzeige als °C)
    Alarme:
    1ster F1678-Current - Imot: Hier wird man keinen Alarm brauchen, kann man aber im Sender setzen.
    1ster F1678-Voltage - Ubat: Die Alarmschwelle wird im JLC gesetzt, bei Unterschreiten des Schwellwertes addiert JLog 50V. Im Sender setzt man den Alarm auf ßberschreiten von 70V (oder weniger, je nachdem, wieviel S das Setup hat), - mehr als 70 geht leider nicht (100 wären gut gewesen), obwohl das Display auch über 600 kann.
    Wer das nicht will, setzt eines Unterschreitungsalarm im Sender und keinen im JLC, muss dann aber mit dem Zombiealarm bei 0 leben, je nach Setup des Modells und den Anwendungsgewohnheiten.
    Leider kennt -Voltage� eines F1678 keine negativen Werte (vorher negierten wir Ubat im Alarmfalle und setzen im Sender die Alarmschwelle auf Unterschreiten von Null, umd bei Null keinen Dauer-Zombie-Alarm zu erhalten vom Sender), - wohl aber -Current� und -Capacity (mAh)�. Sehr praxisorientiert�
    1ster F1678-Capacity - mAh: Alarmschwelle im JLC setzen, und im Sender auf Unterschreiten von Null. JLog gibt die momentanen mAh negativ aus im Alarmfalle. Darüber wird wie bisher das Pulsen des mAh-Alarmes durch JLog gemacht, 5s aktiv, dann 20s Pause, wenn Gas, bzw. PWM beim KOSMIK, >=10%, 40s Alarm-Pause, wenn Gas/PWM<10%. (Beim S.BUS2 kann ein Sensor ja nicht selbst einen Alarm generieren bzw. löschen.)
    sollte soweit passen.
    Grüße, Michael
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6766
      • Timo
      • MFG Tangstedt
      ...das hilft mir aber für die beiden menüseiten in der futaba nicht weiter... wenn ich -1 eingebe bekomme ich wie gesagt KEINE anzeige bzw. bleibt kappa immer auf 0 stehen während des fluges...
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        Es gibt 2x Cap - hast du auch die Cap vom ERSTEN Sensor?
        (Der zweite zeigt nämlich nur bei eigenen Sensoren was an)
        Stay hungry. Stay foolish.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...bevor die verwirrung noch grösser wird hier mal ein paar pics:
          - bild 1 zeigt den home screen (kein lipo dran)
          - bild 2 zeigt den ersten kappa screen (nichts programmiert)
          - bild 3 zeigt den zweiten kappa screen
          --> hier habe ich -1mAh programmiert der in summe mit den 3300 vom JLog somit bei - 3301mAh auslösen müsste (Vibrationsalarm eingestellt)
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...keiner die o.g. Kombo im Einsatz?
            • sepp62
              • 26.06.2011
              • 395
              • Bernd
              Michael und Thomas haben es doch schon geschrieben:
              Du musst die Kapazität von Sensor #1 anzeigen lassen.
              Dein TeleMoni im Screenshot zeigt Sensor #9.
              Grü�e
              Bernd
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Welche Werte kann der Jlog2.6 GW denn alle in einer T14SG anzeigen?
                MfG Christian
