Gasweg ist richtig eingelernt. Wie oben schon erwähnt habe ich den Gasweg OHNE Limiter eingelernt.
Wenn ich höhere Gasgerade programmiere dann steigt natürlich die Drehzahl. Muss aber wissen bei wieviel % Gasgerade oder bei wieviel % Servomonitoranzeige mein Kosmik sich 85% öffnet.
einfach 85% und fertig? Was ist wenn der Regler dann doch nur 70% offen ist?
Ich weiss immer noch nicht ob mein Regler 85% offen ist. Das möchte ich gerne wissen !
Eine andere Möglichkeit wäre: Heli auf den Boden stellen. Motor starten und die Gasgerade langsam erhöhen dann mit Logview die ßffnung vom Kosmik nachschauen oder?
Schon,
aber besser ist es die echte Kopfdrehzahl zu messen oder mit einer Applikation zu ermitteln. Prozente in der Funke sind Kosmetik. Ob die Drehzahlen flugtechnisch Spass machen musst du eh selbst erfliegen.
Sorry der Nachfrage, aber mich wundert es das du einen Kosmik 200 und somit wahrscheinlich der entsprechenden Helikopter hast, aber Dir die Zusammenhänge nicht geläufig sind. Könnte gefährlich werden wenn hier Know-how fehlt
die Drehzahlen kenne ich. Diese kann ich berechnen. Ich möchte wissen bei welcher Gasgerade der Regler genau 80-85% offen ist, weil ich mit der grösst mßglichen Drehzahl fliegen möchte bzw. Ich sehr gerne hohe Drehzahlen fliege.
Da Kosmik eine Reserve von 20% benötigt, kann ich ja die Gasgerade nicht einfach voll aufdrehen. Das war der Grund warum ich es unbedingt wolllte
Wenn Du kein Log Deiner Regleröffnung hast (mir derzeit nur vom Jive her bekannt), kannst Du es lediglich abschätzen: Drehzahl über Gasgerade einstellen und mit Vollpitch testen ob der Regler die Drehzahl hält. Bricht sie ein, was Du im Log oder in der Telemetrie siehst bzw. am Motorgeräusch hörst, war die Drehzahl zu hoch -> entweder aufritzeln oder Gasgerade nach unten korrigieren. Der Governor ändert die Regleröffnung selbständig (es sei denn Du fliegst im Stellermodus), es gibt also auf Deine Frage "welche Regleröffnung habe ich gerade" keine konstante Antwort sobald Du den Governor nutzt.
ThomasC
Hole die nen telme oder warte aufs jlog2.6 oder leihe es dir aus evtl hier ausm Forum fragen.
Dann kannst ein paar gasgeraden probieren und später am PC aber warte mal du hast doch ein Kosmik dann schnapp dir deine sd karte und lese sie aus am PC.
Dauert mit nem Laptop im Garten oder unterwegs keine 5min und nen Bier.
Kannst dich ja so innerhalb von 2lipos ( am besten nach jedem Auslesen lieber neuen frischen lipo) alles wichtige notieren und dann bist sicher deine korrekten 80% echte ßffnungsvorgabe zu haben und dem Regler bleiben noch 20% pwm zum nachregeln
was wird denn im logfile angezeigt? Die drehzahl vom motor rpm oder die berechnete echte Regleröffnung? Habs bisher nie benutzt. Als ich logview installierte, merkte ich dass der steckplatz defekt ist. Kosmik kommt nächste Woche wieder. Habs eingeschickt.
