habe den Sender T14SG und einen Telemtrieempfänger R7003SB 2,4GHz FASSTest S.Bus.
Möchte nun den Strom auf meiner T14SG anzeigen, hierfür gibt es den Sensor 1678 - Robbe / Futaba Stromsensor 150A.
Funktioniert das gut oder gibt es noch Probleme?
Z.B. gab es mal einen Punkt, wen der SBUS2 Eingang belegt wird sollte man bei dem Empfänger ein Kabel mit nem Widerstand nehmen.
Wie ist die Anzeige der Kapazität im Display der T14SG? (mit dem Spannungskabel, das man dazu noch braucht)
Matthias
