Problem mit DX6i und TRex 450 von ALIGN
  • fouche
    fouche
    ich bin neu zu den Helis gekommen und habe mir eine TRex 450 Pro V2 SuperCombo mit einer DX6i gekauft.
    Das Problem besteht darin das ich den Pitchservo nicht ansprechen kann, wenn ich einen Test mach und den rechten Steuerknüppel bewege reagiert nur der Aileron Servo, bewege ich den Steuerknüppel senkrecht reagiert der Elevatorservo.
    Kurz zu den Einstellungen in der Funke:
    SwashType: CCPM120°
    SubTrim: alle 0
    Gyro: SW-Gyro (standart)
    SwashMix: AILE -75%
    ELEV -75%
    PITCH +80%
    Die Servos habe ich alle Durchgetestet und alle funktionieren,
    Empfänger defekt *
    Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen
    Gruß Fouche
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Problem mit DX6i und TRex 450 von ALIGN
    Edit: hier stand ......fug.
    Zuletzt geändert von goemichel; 22.01.2014, 12:27.
    GruÃ? Michael
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Und du hast das Pitchservo auf Kanal 6 ? Welcher Empfänger ? Was sagt der Servomonitor im Sender ?
      • walter-tirol
        walter-tirol
        -70% bei Ail und Ele kommt mir komisch vor?
        Is normalerweise bei 50% aber im plus!
        Lg Walter
        Das wird schon! Je mehr du dich zu Beginn mit der Materie befassen musst, umso besser kennst du dich dann aus!
        Zuletzt geändert von Gast; 22.01.2014, 13:33.
        • fouche
          fouche
          alles klar,falscher kanal am Empfänger... Danke
          Da stellt sich aber gleich die nächste Frage,
          auf Kanal 6 (AUX) hatte ich vom Gyro ein einzelnes gelbes Kabel,
          kann das jetzt auf kanal 5 (Gear) ? Denn wenn ich das weglasse fängt der heli sich unweigerlich an zu drehen,und ohne das kabel kann ich keine einstellungen mehr am Gyro achen da er wie es scheint kein signal/strom mehr bekommt...
          Ich will doch nur endlich mal auf die wiese mit ihm...
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Wie wäre mal mit Anleitung lesen ? Empfindlichkeit gehört schon auf Kanal 5. Steht auch normalerweise in der Anleitung. Zumindest als ich meinen 250er und 450er aufgebaut hab stand es im Manual.
            Und lass das "ich will endich auf der Wiese fliegen". Bau den Heli ordentlich auf, und wenn er fertig ist und 3x durchgetestet, dann geh auf die Wiese. Bei uns gibts da ein Sprichwort: Vom hudeln kommen kleine Kinder.....
            @Walter: "Normalerweise" gibts nicht. Der TS Mischer kann je nach Aufbau positv oder negativ sein, und 50% ist auch nicht "normal". Das kann irgendwo von 40-70% sein. Ich denk, so etwa 60-65% wird passen.
            Zuletzt geändert von mukenukem; 22.01.2014, 13:54.
            • fouche
              fouche
              ich hab geahnt das der satz kommt...
              Ja die Anleitung habe ich mir schon sehr oft angesehen und finde meinen fehler beim lesen der etwas winzigen zeichnung leider immer noch nicht, für mich sieht es immernoch so aus wie ich es zuerst hatte... naja,wayne...
              und doch,ich würd nach fast 2 wochen zusammenbau und prüfen dann doch gern auch mal draußen meine ersten start und schwebeversuche machen...
              nicht immer gleich so mürrisch...
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Zitat von fouche Beitrag anzeigen
                naja,wayne...
                wayne es interressiert? DICH sollte es interressieren. Was ist so schlimm daran sich mit der Technik zu befassen und mindestens die Anleitungen zu lesen?
                Wer weiß was für einen "Bockmist" du noch gebaut hast, was das Abheben evtl. verhindert oder direkt zum Crash führt.
                Ja dann ist wieder das Forum gefragt: "Warum ist mein Heli kaputt?" Und alle dürfen wieder Rate mal mit Rosenthal spielen.
                Nimm dir die Zeit!
                Es stellt auch kein Problem dar, den Heli Stück für Stück mit Hilfe dieses Forum aufzubauen.
                mfg
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  Hast du das 3GX-Stabi?
                  Und, wie viele Sat's hast du verbaut?
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • fouche
                    fouche
                    SAT´s ?
                    Meinst du damit den kleinen zusatz empfänger ?
                    dann ist es einer,und er liegt pflichtbewußt mehr als 3cm vom Hauptempfänger entfernt.
                    Nein da ist kein 3GX sondern ein GP790 verbaut.
                    • fouche
                      fouche
                      sehr schön,
                      grad den ersten test ohne drehen ohne kippen etc. geschafft...
                      leider schon zu dunkel draußen für meinen ersten flugversuch mit meinem ersten großen,
                      aber morgen ist dann endlich der tag der tage....
                      ich danke für eure hilfe und tips...
                      • debian
                        • 19.10.2007
                        • 1473
                        • Uwe
                        • Wilhelmshaven
                        ich dachte du hast einen 450iger, und keinen Großen.
                        Uwe
                        Geschmack macht einsam
                        Qualität geht vor Quantität
                        " i like Hirobo "
                        • fouche
                          fouche
                          Naja, für mich ist der groß
                          Hätte bisher nur ganz kleine indor und nen 130x, da ist ein 450er schön ein ganz schöner Sprung nach oben wie ich finde.
                          • Riede
                            • 07.07.2012
                            • 537
                            • Ralf
                            • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                            Hi Denis,
                            was meinst du mit Gyro: SW-Gyro (Standard)?
                            Bei der Dx6i bedeutet 50% = 0 Gyro Wirkung!
                            Also wenn du unter 50% einstellst fliegst du im normal Mode. Weniger % = mehr Wirkung.
                            ßber 50% fliegst du im HH Mode was die meisten fliegen! Mehr % = mehr Wirkung!
                            Ich würde mal zwischen 70 und 75% anfangen und schauen wie er reagiert.
                            DX6i hat die Gyro Einstellung nur von 0-100, andere Funken haben von -100-+100 wo dann natürlich bei Einstellung 0 denn auch 0 Gyro Wirkung bedeutet.
                            Gruß Ralf
                            SuperRiede - YouTube
                            GruÃ? Ralf
