Frage zur Futaba T14 - Potiregler
  • Blueeye
    Blueeye
    Hallo liebes Forum,
    ich habe mal eine Frage zu den Poti Reglern an der Futaba T14. Ich bediene damit mein Gimbal vom Phantom und egal was ich mache es bleibt immer ein minimales ruckeln. Sieht natürlich auf dem Video mehr als blöd aus. Kann ich das seitliche Poti zum Beispiel in so eins tauschen? Potentiometer Service GmbH Potentiometer 16 mm PC16BU 9604 Mono Lin 4.7 k? 0.25 W im Conrad Online Shop | 457707
    So eins hatte ich bei der orginalen Funke vom Phantom eingebaut und perfekte Ergebnisse erzielt.
    Freu mich auf hoffentlich viele Antworten :-)
    AW: Frage zur Futaba T14 - Potiregler
    Nein.
    Alle vier Potis (außer den Knüppeln) weisen dieses Ruckeln auf. Die Dinger haben aufgrund von Sparmaßnahmen nur eine Auflösung von ca. 33(!) Schritten. Und das bei einem 500 Euro-Sender!
    Es liegt aber nicht direkt an den Potis, sondern an der Wandlerelektronik.
    • Blueeye
      Blueeye
      Danke für Deine Antwort. Ist nicht Dein Ernst**?? Besteht keine Möglichkeit dies zu ändern*
      Das wäre ja unfassbar wenn es bei einer 50 Euro orginalen DJI Funke klappt und bei dem sau teuren Teil nicht :-(((
      Zuletzt geändert von JMalberg; 19.01.2014, 19:24.
        Ich mache schon lange keine Witze mehr. Die Mods löschen die immer weg.
        Eventuell mal bei Spektrum oder Jeti anläuten. Könnte mir vorstellen, dass die eine höhere Auflösung bieten. Manche Sender können 4096 Schritte und manche sogar 11 oder 12 Bit (das müssen unvorstellbar hohen Zahlen sein )!
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 19.01.2014, 18:45.
        • Blueeye
          Blueeye
          Gibts denn keine Möglichkeit dies zu ändern* Das ist zum filmen so absolut unbrauchbar :-(
          Die Funke schon wieder wechseln* Hab mir das Teil erst letze Woche geholt :-(((((((( Was für ein Schei.......
            Die Potis bei Futaba sind für Feineinstellungen beispielsweise von Pitchkurven oder Gyro-Gains gedacht. Man kann das Poti beispielsweise so einstellen, dass es zwischen 49% und 82% Gyro Gain steuert. In diesem Bereich sind wiederum 33 Schritte mehr als genug zur Feineinstellung. Billig und schlau.
            Zum Filmen ist eine Futaba leider nicht gedacht.
            • Blueeye
              Blueeye
              Puh dann habe ich wohl ordentlich daneben gegriffen :-((((( Es gibt so rein gar keine Möglichkeit das mit der Futaba zu lösen?? Mann könnt ich grad kotzen :-(((
              • Watchdog
                • 22.12.2009
                • 39
                • Sascha
                Selten so einen Schwachsinn gelesen......
                Beleg das doch mal bitte
                • Blueeye
                  Blueeye
                  Also gibt es vielleicht doch einen Weg?? Meine Hoffnung steigert sich grad wieder ein bißchen :-) Hättest Du einen Vorschlag für mich*
                    Kommt da noch was von dir, also wie du das nun meinst bzw. was genau du nicht verstehst?
                      Blueeye, hast du schon eine Lösung für dein Problem gefunden?
