Graupner mx-20, Sprachansage mit fehlern?
  • Marcel.Weber
    • 21.08.2011
    • 3321
    • Marcel
    • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
    Seid dem ich 2012 meine mx-20 habe, ist mir aufgefallen wenn ich die Sprachansage durchschalten tue, das ich lange brauche bis mein Endpunkt Kapazität angesagt wird.
    So ist etwa meine Reihenfolge:
    Ich schalte einmal > HßHE WIRD ANGESAGT
    Ich schalte zweimal > SPANNUNG WIRD ANGESAGT
    Ich schalte dreimal > KAPAZITßT WIRD ANGESAGT
    Das Problem ist, ich schalte mich manchmal irsinnig lange durch, bis mir die Kapazität angesagt wurde. Es werden einige Ansagen beim betätigen des Schalters sogar mehrfach (doppelt) angesagt, bevor ich zu dem Endpunkt hin komme.
    Hatte Jemand ähnliche Erfahrungen machen können?
    Ich habe auch immer wieder die neusten Updates aktualisiert, ohne Erfolg. Die Ansage ist auch nach dem Update immer noch durcheinander hin und wieder.
    Es kommt nicht immer vor, aber in den meisten Fällen zu 95% geschätzt...
    Eventuell ein Softwarefehler bei der Programmierung?
    Lieben Gruß,
    Marcel
    Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner mx-20, Sprachansage mit fehlern?
    Schalt halt nur die Anzeigen aktiv, die du hören willst!
    Grüsse Robert
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      Kann ich so bestätigen: man muß stark selektieren bei den Ansagen. Wenn man mehr als ein Modul überwacht per Telemetrie, z.B. Regler und RX, sind die Werte z.T. "doppelt", kommen aber in Wahrheit aus unterschiedlichen Quellen. Ich selbst habe nur vier Werte auf Abruf, da kommt man schnell durch.
      ThomasC
      • Marcel.Weber
        • 21.08.2011
        • 3321
        • Marcel
        Hallo Thomas,
        Ich habe einen Wert vergessen, habe also 4. Werte. Logisch gesehen kommt man schnell durch.
        Mein wichtiger Wert ist die Kapazität. Ich schalte durch und komme manchmal gleich zu dem Wert.
        Oftmals werden aber auch die anderen Werte mehrfach vorgezogen und sogar doppelt hintereinander angesagt, so das ich lange brauch bis zum Wert "Kapazität" zu gelangen.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Was hast du denn da für ein Telemetriemodul drin?
          Grüsse Robert
          • Stefan B aus W
            • 25.04.2010
            • 199
            Das stottert sicherlich
            Oben geblieben ist noch keiner
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              Im elektro das Elektric Air Modul
              und im nitro das General Engine Modul
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Du darfst nicht wie wild die Ansagen durchklicken. Die MX-20 merkt sich jeden Klick, aber wenn eine Ansage noch läuft, wird die nicht unterbrochen wenn Du weiterschaltest. Die nächste Ansage wird dann verschluckt. Aus dem Grunde habe ich mir einen zweiten Taster programmiert, der immer nur die gleiche (nämlich die zuletzt gewählte, unabhängig davon ob sie verschluckt wurde oder nicht) Ansage wiederholt, ohne durchzuschalten - ich schalte bis auf die Kapazität durch wenn ich nur die haben will und lasse sie auf Wunsch einfach wiederholen.
                Der "Mangel" (eigentlich ist es kein Mangel, sondern eine Eigenheit) wurde schon in der GH-Lounge diskutiert und als Wunsch vorgeschlagen, bisher aber nicht umgesetzt. Meine MX-20 schaltet alles schön sauber der Reihe nach durch.
                ThomasC
                Zuletzt geändert von ThomasC; 15.01.2014, 21:30.
