Antenne im Sender verschwinden lassen
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Antenne im Sender verschwinden lassen
    Weil dann die Leute schreien würden "kein Wunder, technisches Versagen, Antenne innenliegend geht halt auf die Reichweite". Spektrum verbaut doch mittlerweile auch die Antennen innenliegend in der DX9, wenn ich mich recht erinnere?
    Greets,
    Marcus
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      Ja, aber nicht ohne min auch eine Antenne extern zu haben. Es gibt ja Funken mit interner Antenne, aber dafür wird technisch ein recht großér Aufwand betrieben.
      Z.B. Multiplex
      Beste Grü�e Gerolf
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Schlimmer, als wenn die Leute ihre Klappantenne nach vorne klappen, kann es nicht sein, wenn die Antenne im Kunststoff-Gehäuse verbaut ist ;-)
        Man muss halt bedenken, dass die Antenne Sendet. Packt man diese einfach so ins Gehäuse, dann legt man diese näher an die Elektronik heran. Man sollte wissen, was man da tut, denn Störungen in der Elektronik sind nichts, was man haben will. Ich denke, dass Hersteller, die die Antenne nach innen legen, darüber nachgedacht haben, und eine extra Abschirmung verbauen.
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • elmar
          elmar
          Wenn die Elektronik unter den Knüppeln liegt (also beim Piloten) und man die Antenne am anderen Ende verbaut, sollte der Abstand zur Elektronik soweit passen. Die meisten Kunststoffarten machen der Antenne nicht aus, man muss nur schauen, dass sie nicht von einem Blech oder einer Metallfolie abgeschirmt wird. Bei einem Edelsender mit Alugehäuse ist das Verlegen der Antenne ins Gehäuse also eher keine gute Idee, was vor kurzem auch Apple gelernt hat...
          Ich habe noch eine ausgeschlachtete DX4. Die hat einen hohlen Kunststoffhaltebügel. Dort drin wäre die Antenne z.B. perfekt aufgehoben. Trotzdem hatte HH dem Sender eine hässliche feststehende und zu allem überfluss im allgemeinen auch noch aufs Modell zeigende Antenne spendiert.
          Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2014, 12:02.
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            Ab bestimmt auch nicht für einen Betrieb mit einem 700er, den ma schon mal ein paar Meterchen weit weg und hoch schickt ...
            Beste Grü�e Gerolf
            • elmar
              elmar
              Von der Antenne her schon, vom Sender her eher nicht. Wobei der Sender immerhin ein 6 Kanal Fullrange DSMX Modul drin hatte mit dem ich auch schon meinen 600er geflogen habe (Graupner MX16 PPM -> Atmel AVR -> AMTX11 Modul).
              • oliver123
                • 02.03.2008
                • 604
                • Oliver
                So jetz ich noch mal.
                Ersten gabs sogar von Jeti ein HF Modul mit Kabelantennne die man ins Sendergehäuse
                verbauen konnte.
                Zweitens wegen der Senderöfnung habe ich nur gefagt obs irgenwo versteckte Schrauben giebt.
                HF Technisch sollte das Plaste Gehäuse keine so große Dämpfung aus üben denke ich.
                Wenn ja lass ich mich eines besseren belehren.
                Und dumme Sprüche kann ich ga nicht ab.
                Ich hatte ja nur gefragt ob es schon mal wer gemacht hat.
                Ach ja im Sender ist ei Jeti TA Modul verbaut.
                MFG Oliver
                Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Haltet doch bitte die Contenance.
                  Bei solchen dahingeworfenen Fragestellungen kann man sehr wohl der Annahme sein, dass ein fachgerechte Umbau nicht in der Kompetenz des Fragenden liegt.
                  Zu Umbauten eines Senders ist hier einiges geschrieben: Sind ßnderungen / Umbauten im Sender zulässig in Deutschland? - RC-Heli Community
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    schaut euch mal die MC-32 an ... dort gabs auch eine "Innenliegende" Antenne... viel wurde Diskutiert über den Wirkungsgrad den Abstrahlwinkel etc...
                    im Endeffekt kann so eine sogenannte Patchantenne Vorteile wie auch Nachteile bringen...
                    eine nicht korrekt ausgerichtete 2,4Ghz Stummelantenne bewirkt auch sehr schnell "Empfangsverlust" ... bei der Patchantenne gibt es dieses Problem beispielsweise nicht!
                    Bei unserem speziellen HObby, also Helikopter, ist das Empfangsthema überhaupt ein ganz besonderes.... die Antennenpositionen beim Heli ändern sich sehr rasch, dementsprechend müsste man eigentlich jedes mal die Stabantenne neuausrichten...
                    FPV Flieger mit nachführenden (Richt) ANtennen wissen wieschnell soetwas gehen kann, bzw. wie wenig notwendig ist um guten, schlechten oder gar keinen Empfang mehr zu haben...
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
                      Deswegen sollte man auch immer bei der Wahrheit bleiben.
                      hmm, ich habe das gelesen : Wie kriege ich den Sender auf?
                      Hab' hier auch schon manchen Blödsinn geantwortet, aber dann noch die Kurve gekriegt.
                      Versuch's mal mit einem Gang rückwärts.
                      Dann kommen hier auch nicht solche, evtl. berechtigte Antworten wie "Das Forum wird immer uninteressanter."
                      Klaus
                      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 15.01.2014, 20:47.
                      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Du meinst sicher die MC20, die MC32 hat einen Spargel!
                        Grüsse Robert
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Hatten nicht die ersten mc32 auch ne Patch Antenne!? Und wurde wegen vielfacher Kritik wieder geändert!?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Nein, nicht das ich wüsste!
                            Seit allerdings die MC20 am Markt ist, haben viele eine Patch für die MC32 gefordert!
                            Graupner ist da auch dran, sie haben aber anscheinend Probleme mit dem Alurahmen (Abschirmung)!
                            Den Liefertermin im Link glaub ich sowieso nicht!
                            Grüsse Robert
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              Okay... Dachte .. Egal... Vermutlich wirklich mit der Mc-20 verwechselt...
                              • oliver123
                                • 02.03.2008
                                • 604
                                • Oliver
                                Dank eurer Hilfe ist die Antenne heute im Sender verschwunden
                                Reichweitentest gemacht und kein unterschied.
                                Ach ja habe de Sender auf und wieder zu bekommen dank eurer HIlfe.
                                MFG Oliver
