Drehmodul in die MC 22
  • SnowMan
    • 25.11.2002
    • 392
    • in und um Osterode am Harz
    Hallo liebe Heligemeinde,
    ich habe mir für meine MC 22 ein Proportional-Drehmodul (Best-Nr.4170) zugelegt und frage mich nun wo das im Sender angeschlossen wird.
    Das Drehmodul hat einen normalen dreipoligen Stecker (wie für einen Empfängereingang) und im Sender stehen ja nur entweder zweipolige oder aber fünfpolige Steckplätze zur verfügung.
    Mir raucht echt schon das Hirn, sollte ich tatsächlich Löten müssen und wenn ja, wo bekommt man die fünfpoligen Stecker einzeln her ?
    GruÃ? Frank Neumann Frank.Neumann.jr@gmx.de
  • heliminator
    heliminator
    also einen anderen Stecker musst Du auf keinen Fall anlöten.
    Vergleiche doch mal, falls vorhanden, den Stecker und Anschluss (also die Steckbuchse) des Proportional-Schiebermoduls (Nr. 4152).
    Sollte denselben Stecker haben. Davon müsste der mögliche Steckplatz ableitbar sein.
    Die zweipoligen Buchsen dienen zum Anschluss von Extern-Schaltern.
    Ich verfüge leider weder über die MC-22, noch über das zugehörige Handbuch, worin die
    zugehörigen Schalter und Geber angegeben sein sollten.
    Im Augenblick macht mich ein Punkt etwas stutzig:
    Im Graupner-Shop ist das 4170 als Modul "für Sender FM 214 Junior und FM 314" angegeben.
    Für die MC16/17/18/20/24 ist die Best.Nr. 4111, Proportional-Drehmodul vorgesehen.
    Bist Du sicher, dass das 4170 in der MC22 überhaupt funzt?
    Gruss,
    Thilo
    • SnowMan
      • 25.11.2002
      • 392
      Hi Thilo,
      habe gerade mit eineVereinskollegen telefoniert.
      Du hast Recht, für die MC 22 ist es in der Tat das Drehmodul 4111,
      da hat mir mein Händler was falsches geliefert, ich hatte ausdrücklich darauf hin gewiesen, dass es für die MC 22 sein soll.
      • heliminator
        heliminator
        Hi Frank,
        tja,
        Wie heisst es doch immer wieder so schön:
        "Unser geschultes Fachpersonal berät Sie gerne eingehend und kompetent!"
        Zuhören gehört leider immer seltener zur Ausbildung eines Verkäufers..
        Gruss,
        Thilo
        • Wings Only
          • 24.11.2002
          • 1057
          • Rudolf
          ich will garantiert nicht stänkern, aber:
          In den Gr. Bedienungsanleitungen sind die verwendbaren Zusätze hinten mit Nummern angeführt.
          Seite 155
          http://MX16.html Last Update März 2012
          Be happy, Rudy
          • SnowMan
            • 25.11.2002
            • 392
            Hi Wings Only
            keinen Kommentar !!!
            Du weist ja, wer Lesen kann ist klar im Vorteil.
            Ich hatte doch geschrieben, das ich den Händler extra darauf hin gewiesen habe, das das Drehmodul für die MC 22 sein soll.
            • Willa
              Willa
              Hallo!
              Passt nur bedingt zum Thema:
              Ich hätte für meine mc16/20 gerne einen 3 Stufenschalter, der dann die Gyrosensibilität steuern soll. Die Graupner Schalter sind ja sowas von extrem teuer, kann man sich sowas nicht einfach selber basteln? Wo finde ich Hinweise über die Verkabelung eines 3 Stufenschalters? Oder geht ein normaler (z.B. von Conrad) gar nicht?
              mfg William
              • Daniel Jetschin
                • 01.07.2002
                • 3019
                • Sinsheim
                Hi Willa
                Nimm einfach einen 3 Stufenschalter von Conrad,löte 4 Kabel an,eins links.eins rechts,und 2 an den mittleren Pol dann mache an ein linkes und mittleres einen stecker dran,und an das rechte und mittlere,und dann musst es an die dafür vorgesehenen Steckplätze stecken,die müssten 2-Polig sein,und vor allem,richtigrum stecken sonst gehts net.
                Korrigiert mich bitte jemand falls ich falsch liegen sollte:-)
                Bazinga
                • Willa
                  Willa
                  Hallo Daniel!
                  Die Steckplätze an die ich gerne einen schalter anschliessen würde sind 5 polig. im moment benutze ich ein proportional drehmodul für die Gyroempfindlichkeit. Dieses Drehmodul benutzt nur 3 pole der 5 poligen buchse am Sender.
                  Kann man dieses Drehmodul denn überhaupt durch einen 3 wegeschalter (an/aus/an) ersetzen?
                  mfg William
                  • Daniel Jetschin
                    • 01.07.2002
                    • 3019
                    • Sinsheim
                    Denn würd ich ma sagen,mach an den mittleren Pol nur 1 Kabel dran,also insgesamt 3 Kabel,und dann mach ne 3-Polige Buchse dran.Der mittlere Pol des Schalters muss dabei auch der mittlere Pol der Steckbuchse sein.Dann wirds so gehen.
                    Bazinga
                    • Willa
                      Willa
                      Hallo!
                      Danke sehr, das werde ich mal versuchen.
                      @Daniel, was ist das eigentlich für ein Bild in deinem Avatar? Ich dachte die ganze Zeit das wärst du, aber soooo alt bist du ja wohl eher nicht...
                      • Daniel Jetschin
                        • 01.07.2002
                        • 3019
                        • Sinsheim
                        Hi :-D
                        Nee das sind die 3 Spinner von der Serie "King of Queens" :-D
                        Bazinga
