MX 20 - Signalton bei bestimmtem Gaswert
  • Badenser
    • 22.04.2013
    • 64
    • Lörrach
    bei meiner Graupner MX 20 benutze ich, wie von Graupner vorgesehen,
    den Drehregler CTRL6 auf Kanal 6 für die Motorregelung.
    Dazu eine Frage:
    Ist es am Sender einstellbar das bei einer bestimmten Stellung des Drehreglers ein
    Ton ausgegeben wird? Oder sogar bei zwei verschiedenen Reglerstellungen?
    ßhnlich wie bei der Nullstellung einer Trimmung?
    Grüße Klaus
    T-Rex: 250 DFC, 450 DFC, 500 EFL, 550 DFC, 700 Pro HV DFC. Blade: Nano, M CPX BL, 200 SR X
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: MX 20 - Signalton bei bestimmtem Gaswert
    ich glaube nicht das es das gibt, zumindest bei der MX16 nicht.
    Aber der Drehregler ist auch eigentlich nicht für die Drehzahlvorwahl gedacht sondern als Limiter für das Gas, also um das Gas zu begrenzen.
    Die Gas-Vorwahl macht man normalerweise über die Gaskurve bei den Flugphasen.
    Schau mal da: Technik 07a: Sender Graupner MX16 - Gas Limiter, eine nützliche Fuktion - YouTube
    und da:
    Technik 11: Gas- und Pitch-Kurven - Graupner MX 16 Helimix Menü - YouTube
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      @Badenser: nein, geht definitiv nicht. Im Grunde ist mir das nur von der KDS K-7XII bekannt, es piept wenn der Gaskanal den Timer aktiviert - das kann die MX-20 leider (derzeit) nicht...
