Was ist der Unterschied zwischen Summensignal und S-Bus
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    was ist der praktische Unterschied zwischen den beiden Empfängern?
    Konkret fliege ich mit Futaba und habe zwei Empfänger zur Auswahl: R6107SP das ist des Summensignal und den Futaba R6303SB- S-Bus.
    Für mich ist der einzige Unterschied, das ich bein V-Stabi bei dem einen s-Bus beim anderen Summensignal anklicken muß.
    Ist das alles? Gibt es in der Praxis was zu beachten?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
  • rudi1025
    • 01.09.2005
    • 101
    • Rudolf
    AW: Was ist der Unterschied zwischen Summensignal und S-Bus
    Hi Caren,
    S-Bus ist 100% digital und schneller.
    Er kann bis zu 18 Kanäle übertragen je nach Sender.
    Rudi
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Das Summensignal ist mehr oder weniger das alte PPM-Signal, das auch die alten MHz-Anlagen auch noch haben.
      • skyfox60
        skyfox60
        Summensignal hat mehr mehr Buchstaben als S-Bus.
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallole
          summensignal kann nur 7kanäle übertagen s bus 8 und mehr
          summe nutzt die rasst technologie und s bus fasst
          summe nutzt kein diversity system
          im ppm modus werden beide betrieben
          grüssle
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Stimmt nicht!
            Das trifft vielleicht auf die beiden genannten Empfänger zu, hat aber nichts mit S-Bus und Summensignal zu tun.
            ßbrigens: RASST ist die Bezeichung für die von Robbe entwickelten FASST Empfänger, beide nutzen das selbe Protokoll.
            Wie schon geschrieben wurde ist S-Bus ein digitales serielles Protokoll.
            Summensignal ist ein analoges PPM Signal und stammt noch aus der Zeit der analogen Sender.
            Gruß Stefan
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              • Mühlparz bei Schwanenstadt
              Aber das heist nicht das summsi schlecht ist oder?
              Grüße Willi
                Der Hauptunterschied ist: Den Summsi gibt es nicht zu kaufen, den S-Bus schon.
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  Bei Summensignal werden alle Signale der Reihenfolge (idR der Kanalfolge) nacheinander ausgegeben. Die empfangende Gegenstelle wertet diese dann aus und verteilt sie entsprechend.
                  Bei S.Bus werden die Signale codiert bzw. adressiert. Nur der entsprechende adressierte Empfänger (z.B. ein Servo) wertet die Signale aus und setzt sie um. Ist eigenlich ein einfaches digitales CAN-Bus-System. Fehler in der ßbertragung können und werden idR automatisch durch Prüfsummen behoben.
                  S.Bus ist in der Datenübertragung schneller. Jedoch wenn TX und RX langsam arbeiten, kann das System langsamer als ein normales Summensignalsystem werden.
                  Ich habe beide Systeme schon im gleichem Heli verwendet und konnte keinerlei Unterschiede feststellen.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    wieviel MS sollte man bei SUMD bei graupner z.b bei VSTABI einstellen? std ist glaub 20, geht auch 10?
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
                      geht auch 10?
                      Ich nehme an, du hast Digitalservos!
                      Dann 10!
                      Grüsse Robert
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        Denkfehler: das hat für die Servos null Auswirkung was du im Empfänger einstellst, denn die Servos werden ja nicht vom Empfänger angesteuert, sondern vom FBL System.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Stimmt auch wieder!
                          Grüsse Robert
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            hast das nix mit dem summsignal zu tun?
                            • piotre22
                              • 27.04.2009
                              • 3984
                              nö
                              Wie die Servos angesteuert werden muss im FBL System eingestellt werden.
                              Bei den ms die du im Empfänger einstellst geht es ausschließlich um die Kommunikation zwischen Empfänger und FBL, mit den Servos hat das rein gar nichts zu tun.
