MX-12 Hott mit GR-16 und SUMD funkt nicht
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    habe gerade ein Problem:
    Ich will das FBL-System Brain am Empfänger GR-16 über SUMD mit meiner MX-12 betreiben. Aber das Brain initialisiert sich nicht (LED blinkt weiter rot).
    Habe SUMD FS 08 und SUMD FS 06 ausprobiert, beides funktioniert nicht. Der Empfänger hat anstandslos mit der MX-12 gebunden und die LED leuchtet grün (also bis dahin alles ok).
    Das Brain habe ich mit dem Empfänger wie folgt verbunden: rot/schwarz auf Kanal 3 und Signal auf Kanal 5. Im Empfänger habe ich das Anschlusskabel in Kanal 8 gesteckt.
    Habt ihr einen Tipp für mich?
    Danke!
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: MX-12 Hott mit GR-16 und SUMD funkt nicht
    Ich denke mal, das du mit der MX12 Kanal 8 nicht ansprechen kannst, da der Sender nur 6 Kanäle hat!
    Versuch mal im Telemetriemenü des RX den K8 auf K6 zu mappen!
    Grüsse Robert
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Das sollte schon Passen,
      am GR 16 ist das Summensignal immer auf Kanal 8
      Im Sender übers Telemetriemenü auf SUMD HD 12 stellen, dass ist ausreichend zum Erkennen. Bei mir reicht es allerdings auch bei 8.
      Einziger Unterschied ist eben das du nur 6 Kanäle ansteuern kannst.
      Die Zahl steht nicht für den Servoausgang (wie viele meinen) sondern stehen dafür wieviel Kanäle übertragen werden.
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Es funktioniert jetzt.
        Ich dachte, dass beim Anschliessen und Einrichten des Brains auch die aktuelle Software übertragen wird (wie das beim HC3 ist). Hatte mich allerdings schon gewundert, dass es keinen Button zum Senden an das Brain gibt. Jetzt hab ich ein Firmwareupdate gemacht und es funktioniert. Da war noch die alte Firmware vor Hott drauf, deshalb hat das Brain das Hott-Summensignal nicht verwerten können.
        Gruß Norbert
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Das Brain kann SUMD? Wo finde ich weitere Informationen? In allen Beschreibungen bei den Händlern und bei MSH steht nichts davon!
          Siggi
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            In der Brain-Software und den diversen Brain-Threads hier im Forum.
            GruÃ? Michael
            • Vielflieger
              • 09.10.2012
              • 199
              • Marko
              Was brauchst Du da noch an zusätzlichen Infos? Es kanns mit der aktuellen Firmware und damit ist doch eigentlich alles gesagt
              Ich habe das allerdings auch erst durch den großen Brain Thread hier herausgefunden und hab es dann mal für den 550SX gekauft. Hatte bisher nur VStabi in allen Helis, aber das Brain weiss echt zu überzeugen. Würd ich wieder kaufen.
