T8FG - Gas & Pitch kommt nicht mehr auf 100% ????
  • richy18
    richy18
    ich habe eine T8FG und wundere mich gerade warum ich bei allen Modellen mit dem Throttle-Stick keine 100% mehr erreiche.
    Wenn ich auf den Servo-Monitor gehe, dann habe ich bei voll Knüppel runter -100%, bei voll Knüppel rauf aber nur +70%?
    Der Nullpunkt liegt auch zu hoch (allerdings keine 30%).
    Kann ich das irgendwie kalibrieren oder ist das ein Hardware Problem (Poti...).?
    Ach ja, selbstverständlich liegt es nicht an Dual Rate, Expo oder irgendwelchen Programmierungen. Das Problem tritt schon bei einem neuen Modellsetup auf.
    Bin gerade etwas ratlos...
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: T8FG - Gas & Pitch kommt nicht mehr auf 100% ????
    wie ist den Deine Gaskurve.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Der Pitch-Knüppel steuert NIE direkt Pitch bzw Gas; da ist immer die Pitch- bzw Gas-Kurve dazwischen.
        Ja, im Knüppelkalibrierungs-Menü. Das gibt es aber nicht von Anfang an, es kommt also auf deine Software an.
        Hast du das Problem auch bei einem neuen Flächenprogramm?
        • richy18
          richy18
          @rutra & JMalberg
          Schon klar
          Natürlich sind die Pitch und Gaskurven linear von 0-100% erstellt. Man sieht aber auch hier schon, dass der vertikale Strich, der die Knüppelstellung auf den Kurven anzeigt, nicht mehr bis ganz ans rechte Ende des Diagramms geht. DAS ist das Problem.
          • richy18
            richy18
            Fläche fliege ich nicht. Aber das Problem ist bei allen Modellen, auch bei neuen Heliprogrammen.
            Firmware ist die 4.1 - gibt es eine neuere?
            EDIT: Habs gerade gefunden:
            SYS -> GEBEREINST -> STICK KALIB
            Damit versuche ich es jetzt mal...
            Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2014, 17:37.
            • richy18
              richy18
              Klasse!!!! DANKE!!!!
              Das hat super geklappt. Eine Sache von ein paar Sekunden und schone habe ich wieder die volle Range.
                Fein! Aber check sicherheitshalber noch, ob nicht etwa der Kabelstecker vom Gas-Poti abzufallen droht. Ist das eigentlich verlötet oder gesteckt, weiß ich jetzt grad nicht...
                • richy18
                  richy18
                  Habe ich gerade geprüft... alles i.O.
                  Ist gesteckt.
                  Danke und Grüße
                  Ralf
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2014, 19:09.
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Diese Abweichung ist aber schon ganz schön heftig für eine "Kalibrierung". Check lieber nochmal das Poti. Ganz geheuer wäre mir dabei nicht.
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • richy18
                      richy18
                      Jetzt wo ich drüber nachdenke ist mir klar wie es zu dieser heftigen Abweichung kommen konnte:
                      Mein eineinhalbjähriger Sohn David, schon recht begeistert von Papas Heli-Zeugs, hatte sich meine T8FG vor ein paar Tagen vom Tisch gezogen. Sie knallte daraufhin ca. 1m auf den Boden. Dort hat er dann mit den Sticks gespielt und die Antenne zerlegt.
                      Der kleine Mistwurm
                      Dat krichter in ein paar Jahren zurück
                      Jedenfalls hat ein Rekalibrierung der Sticks das Problem beseitigt. Mechanik habe ich ja auch kontrolliert, soweit alles fest und ok... puhhhh
                      • flyingchris1987
                        • 17.07.2006
                        • 3220
                        • Christoph
                        • Rostock
                        Auch die Platte vom Poti auf der die Schleifringe sitzen? Die ist meist ja nur zwischen drei Laschen geklemmt.
                        Rave 90 ENV
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Da würde ich aber seeeehr genau die Mechanik untersuchen.
