Autorotation bei der DX7 einstellen?
  • 00Speedy
    • 15.08.2013
    • 859
    • Jens
    Ich habe das Problem das ich beim abbrechen einer Auro und schalten auf den Flugmodus 1 der Motor nur sehr langsam wieder hochfährt.
    (nur im Stand getestet, da ich noch keine Auro kann)
    Wie bekomme ich es an der DX7 eingestellt das der Motor sofort wieder auf Drehzahl ist?
    Geflogen wird ein T-Rex 550 DFC mit Talon 90 Regler.
    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Autorotation bei der DX7 einstellen?
    Das hat weniger mit der Funke zu tun; das muss in erster Linie dein Regler können, aus dem Stand schnell wieder anzulaufen.
    • r4nd0m
      • 20.01.2012
      • 390
      • Marc
      • Milton Keynes, GBR (UK)
      du musst den Talon entsprechend konfigurieren, die anleitungen dazu gibts hier Castle Creations - Instructional Videos
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        DX7 oder DX7s ? AR im Castle Link konfiguriert ?
        • 00Speedy
          • 15.08.2013
          • 859
          • Jens
          DX7
          Ich glaub ich habs...
          Der Link von "r4nd0m", und das dritte Video hat sehr geholfen.
          Kann jetzt über den Trottle Hold Schalter während eines Flug Modis abschalten und beim anschalten läuft er ziemlich zügig wieder hoch, könnte nur etwas schneller sein.
          Habe die "Head Speed Chanche Rate" auf Costum und 16 eingestellt.
          Habe beim hochfahren noch etwas Drehzahl schwankungen die aber nach 1-2 Sekunden verschwinden....
          Kann ich da den "Governor Gain" anheben?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Kannst du behutsam, bis du entweder gearchatter oder ein unruhiges Heck bekommst.
            • 00Speedy
              • 15.08.2013
              • 859
              • Jens
              Ok habs mal auf "High" gesetzt und werds erstmal so lassen.
              Muss den Heli zuerst noch korrekt einstellen.
              Aber ihr seit super, kaum das Problem geschildert und gefühlte 2 Minuten später steht die Lösung schon da.
              Guten Rutsch!
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                High wird zu viel sein, denk ich. Machs besser mit Zahlenwerten...
                • r4nd0m
                  • 20.01.2012
                  • 390
                  • Marc
                  das ist eigentlich normal, da er erstmal "überdreht" bevor der governor zuschlägt und dann wirklich auch geregelt wird ...
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    bitte beachte das während des fliegens ganz andere Belastungen auf dem Hauptrotor sind als beim Bodentest!
                    Wenn der Rotor zu hart anfährt und die Hauptrotorblätter nicht super Fest angezogen sind, passiert es sehr schnell das durch den Anlaufruck die Blätter sich im Blatthalter verdrehen und anschließend ins Heckrohr einschlagen (Boom Strike)!
                    Ich habe so schon zwei Helis verenden sehen.
                    werner
