PPM Port für Stromversorgung nutzen
  • walter-tirol
    walter-tirol
    wollte nur wissen, ob man prinzipiell den PPM Port von meiner 2,4GHZ Spektrum dx7 für die Stromversorgung der Flycam nutzen kann?
    Danke für die Antworten!
    Am Stand funkt es - aber könnte es dadurch während des Fluges (ausser dem zusätzlichen Stromverbrauches) Probleme geben?
    Allen schon einen guten Rutsch!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: PPM Port für Stromversorgung nutzen
    Welchen PPM Port meinst du ? Die Flycam kommt doch ins Modell, oder ? Also an einen Empfänger ? Dort kannst du anschließen, was du willst, solange die Stromversorgung das mitmacht. Dem Empfänger ist das egal, der tut nix dazu, die Stromversorgung am Empfänger ist durchverbunden.
