Kann man den da dran hängen ? Ist dieser Steckplatz überhaupt komplett verdrahtet ?
Schutzkondensator an Bind Steckplatz möglich ?
Will an meine 6 Kanal Empfänger einen Schutzkondensator hängen, allerdings ist ja oft nur der Bind-Steckplatz frei.
Kann man den da dran hängen ? Ist dieser Steckplatz überhaupt komplett verdrahtet ?Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFCStichworte: -
guenniwende
AW: Schutzkondensator an Bind Steckplatz möglich ?
moin,
fliegst du paddel oder FBL? wenn FBL dann solltest du den kondensator ins FBL system stecken, falls steckplatz vorhanden ist.
gruss guenni
Geht's hier um Spektrum?Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
Ja, der Bind-Steckplatz ist vollständig verdrahtet und kann ebenso wie jeder andere Port verwendet werden.Gruß Robert
kommt wahrscheinlich auch darauf an von welchen Hersteller die Empfänger sind. Bei Jeti steht zum Beispiel man darf auf keinen Fall eine Stromversorgung daran hängen.
Von den anderen Herstellern weiß ich es nicht.
MfG
KafkaZuletzt geändert von Kafka; 30.12.2013, 12:56.
Die gleiche Frage habe ich auch!
Ich hab nämlich das Spektrum Beast (AR7200BX) als FBL-System und es sind alle Ports vergeben.
4 Servos, 2 mal Ketobec Strom und ein Regler.
Kann ich nen Pufferkondensator in den BIND Eingang anschließen?
Oder Schalte ich den paralell zu inen Servo ?
LG JoschiSollten hier mein(e) Heli(s) stehen?
