Wieviel Volt gehen am Bindausgang beim AR6210 raus?
  • helimax11
    helimax11
    Wieviel Volt gehen am Spektrum AR6210 am Bindanschluss
    raus ? Bleibt diese Voltzahl konstant, unabhängig vom Akkustand usw?
    Wollte dort einige LEDs abschließen
    .( Blade 500 3 d)
    Danke.
    Fritz
    Zuletzt geändert von Gast; 27.12.2013, 12:49. Grund: Fehler
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: ? Volt gehen am Bindausgang beim AR6210 raus?
    Bordspannung.
    Mit allen Schwankungen .
    • 5of9
      5of9
      AW: Wieviel Volt gehen am Bindausgang beim AR6210 raus?
      Du meinst den Data Anschluss? Die Plus und Minus Anschlüsse sind an allen Steckern verbunden, somit also genausoviel wie aus dem BEC oder Empfängerakku raus und in der Empfänger rein gehen.
      • helimax11
        helimax11
        Eine von - bis Voltzahl wäre hilfreich, um den Wiederstand der LED zu
        errechnen.
        danke
        • R0t0r
          R0t0r
          Dazu muss man wissen mit wie viel du rein gehst
          mit einem Regler-BEC
          oder ein externes BEC
          oder....
          • helimax11
            helimax11
            oder....
            Es handelt sich um einen Blade 500 3d
            6s 2900er 30CLipo
            Controller E-FLITE s-bec brushless
            EMPFßNGER Spektrum ar6210x mit Satelliten
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              6s 2900er 30CLipo
              Wie wäre es mit messen?
              Es liegt die Spannung an, die vom BEC des Reglers angelegt wird. Also
              vermutlich irgendwas zwischen 4,8V und 6V, eher in der Gegend von
              5V. Die von Dir ohne Last gemessene Spannung wird im Flug leicht
              schwanken, aber hoffentlich nie unter 4,8V sinken.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • guenniwende
                guenniwende
                nach allem was ich über den regler kurz gelesen habe, würde ich mich nicht trauen das BEC mit zusätzlichen LEDs noch mehr zu belasten. kauf dir für ein paar €uro ein externes BEC und häng die LEDs dort dran.
                gruss guenni
                • helimax11
                  helimax11
                  Ok
                  Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2013, 11:10.
                  • helimax11
                    helimax11
                    Nach dann werden ich die LEDs doch einfach mit einem kleinen 1s Lipo
                    betreiben
                    Danke an alle
                    P.S. messen ging nicht, da der Akku noch nicht da ist,
                    wollte eben zwischenzeitlich die LEDs erstellen.
