Futaba Analog Digital Jive V-Stabi Frage ?
  • Barney28
    • 08.04.2012
    • 343
    • Barney
    Servus
    bin grad dabei meinen 500er Rex einzustellen,
    Futaba Empfänger R6308SBT kann ich digital und analog einstellen, habe über Sbus am MiniStabi angeschlossen, die Servos sind alle Digital, nun frag ich mich kann der Jive 80LV dieses digitalsignal auch verarbeiten ? ?
    Das V-Stabi kann es, so viel hab ich schon herausgefunden laut Rainer Vetter.
    Bitte um Antworten, will halt alles richtig machen
    happy Christmes
    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
  • HeliFrank2
    • 17.03.2008
    • 385
    AW: Futaba Analog Digital Jive V-Stabi Frage ?
    das V-Stabi kannst du über SBus anschließen.
    Die Servos kommen komplett in das V-Stabi!
    Der Jive kommt in Kanal 3 vom Empfänger (nicht SBus).
    Das 2. (Slave) Kabel vom Jive würde ich noch direkt an das V-Stabi, als 2. Spannungsversorgung, anstecken.
    Das ist es eigentlich.
    Evtl. noch einen Eneloop 800 als Stützakku über einen Schalter an den Empfänger. #
    Gruß Frank
    Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
    • Barney28
      • 08.04.2012
      • 343
      • Barney
      danke genauso hab ich es angeschlossen, mit beiden Kabel Master und slave vom Jive, nur soll ich jetzt den Empfänger Futaba 6308 auf digital stellen oder auf analog lassen was macht Sinn oder ist besser
      mfg
      • Compadre
        Compadre
        Moin.
        ich denke das spielt keine Rolle.
        Warum schließt Du den Regler nicht am Stabi an? Sollte doch auch gehen.
        Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2013, 12:26.
        • Barney28
          • 08.04.2012
          • 343
          • Barney
          Anleitung vom Jive schreibt master an Gaskanal also kanal 3 vom Empfänger slave auf Ministabi, beide Master und Slave im Stabi macht keinen Sinn, nur Master auch nicht, wollte halt nur wissen ob ich Digital oder analog den empfänger einstellen soll
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            Du kannst deinen Empfänger ruhig auf digital stellen, der jive kann das ohne probleme verarbeiten.
            Think positive, fly negative ;)
            • miro911
              • 15.02.2012
              • 1957
              • Jochen
              • Düsseldorf und Umgebung
              Geht beides. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen .
              • Barney28
                • 08.04.2012
                • 343
                • Barney
                alles klar danke für die schnelle Hilfe
