Frage zu NAZA-H BEC
  • Martin1
    Martin1
    Frage zu NAZA-H BEC
    Die frage ist, warum hat das BEC am Ausgang alle Kabel belegt + , - ist ja normal, aber warum die Steuerleitung.
    Möchte dieses an einen normalen Empfänger anschließen, nicht am Naza-h weis jemand was, das mit der Steuerleitung auf sich hat.
    Ja man könnte das Kabel aus den Stecker ziehen aber mich würde es Interessieren warum bei diesen BEC dieses mit angeschlossen ist.
    AW: Frage zu NAZA-H BEC
    Die Naza-H kenn ich leider nicht nur die Multicopter Version und bei der ist es so das die Naza die Spannung des Akkus Misst... deswegen das Singal Kabel ... kannst auch in das Manual schaun... dort steht für den Prot X1 an der Naza: For Voltage Monitor (Connect to BEC module)
    hoffe das hilft
    • Martin1
      Martin1
      Hast du vielleicht einen Link mit der Beschreibung.
      Ich habe auch ein Flame wheel da ist das BEC gar nicht dabei.
      Habe das Naza-h im 600 Align und das BEC von Align angeschlossen,
      auf x1 also nur + und -.
      Was würde passieren wenn ich die Steuerleitung am Naza-h drin lasse und auf den Empfänger gehe oder auf den HC.
      Wäre nicht so der Hitt oder.
        im grunde würde ich mal sagen ... da wird nix passieren ...
        die Steuerleitung würde ich aber dabei nicht anschließen ... da das nur für das V-Sens vorgesehen ist.
        hier noch der link zum Manual:
        • Martin1
          Martin1
          OK danke
