MPX Royal Pro 9
  • Bagera3651
    Bagera3651
    MPX Royal Pro 9
    Hallo Helifreunde,
    habe mir den Royal Pro 9 gekauft nachdem ich meine erstenSchritte mit dem T8FG begonnen habe, wollte ich schnell in die Telemetrie Welt einsteigen
    Hat jemand Erfahrung mit der Anlage ?
    Ich suche wie ich einem Geber die Schaltfunktion von z.B. Beleuchtung zuordnen kann, z.B. auf Kanal 7
    vielen Dank
  • ubit
    • 21.09.2009
    • 1136
    • Udo
    • 47443 Moers
    AW: MPX Royal Pro 9
    Das steht eigentlich im Handbuch ganz gut beschrieben...
    Im Wesentlichen musst Du eine Zuordnungsliste nehmen und schauen welche Funktion dabei mit welchem Bedienelement verknüpft ist. Kannst dabei natürlich Funktionen zweckentfremden, also z.B. die Fahrwerksfunktion nehmen. Findest Du keine passende Liste kannst Du eine neue anlegen oder eine bestehende ändern.
    Anschließend den passenden Kanal der Funktion zuweisen.
    Das Konzept der Royal ist für Umsteiger ungewohnt, aber sehr logisch und durchdacht.
    Lies die Anleitung. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat ist es sehr einfach.
    Ciao, Udo
    Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
    • Bagera3651
      Bagera3651
      AW: MPX Royal Pro 9
      Hallo Ubit,
      Habe im Setup die Zuord-Liste ausgewählt, dann den Geber. In dem Untermenu habe ich AUX1 den Geber N zugeordnet. Pfeil nach oben Sternchen an, nach unten Sternchen aus.
      In dem Menu Servo, zuordnung dem 7. Kanal gegeben.
      Die Beleuchtung im Empfängerkanal 7, bleibt aber immer an, egal wo der Geber N sich befindet...?
      • ubit
        • 21.09.2009
        • 1136
        • Udo
        • 47443 Moers
        AW: MPX Royal Pro 9
        Was zeigt der Servomonitor? Die Servowege kann man im Servomenu auch einstellen.
          AW: MPX Royal Pro 9
          Welche Belechtung ist das? Ist es eine schaltbare Beleuchtung? Geht ein Servo an dem Kanal 7? Was zeigt der Servomonitor? Mach es nicht so spannend!
          • Bagera3651
            Bagera3651
            AW: MPX Royal Pro 9
            ist eine ganz einfache Beleuchtung mit Schalter.. das Servomonitor zeigt an, voll nach oben oder voll nach unten..
            vielleicht kann mann das ja nicht so anschliessen, sondern braucht noch einen E-Schalter ??
            Sorry für meine deutsche Sprache, ich bin Belgier und spreche französisch
            • ubit
              • 21.09.2009
              • 1136
              • Udo
              • 47443 Moers
              AW: MPX Royal Pro 9
              Ein mechanischer Schalter? Du brauchst auf jeden Fall ein Schaltmodul das über einen Servoanschluss schaltbar ist.
              Vermutlich hat Deine Beleuchtung nur 2 Litzen am Servostecker?
              Alternativ kannst Du den mechanischen Schalter über ein Servo und Gestänge schaltbar machen.
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                AW: MPX Royal Pro 9
                Du brauchst ein Schaltmodul!
                Z.B. -->> Graupner Schaltmodul Multi Funktion SXM
                Oder einfach -->> Graupner Schaltmodul HochlastSXH
                Oder günstiger -->> Turnigy Receiver Controlled Switch
                Grüsse Robert
                • Bagera3651
                  Bagera3651
                  AW: MPX Royal Pro 9
                  ja vielen Dank, werde ich bestellen ;-)
                  als Einsteiger ist es nicht einfach... die Bedienungsanleitung ist sicherlich gut gemacht, aber es gibt so viel zu lesen... grins
                  • Bagera3651
                    Bagera3651
                    AW: MPX Royal Pro 9
                    Hallo Helifreunde.
                    wieder ein Problem... diesmal versuche ich den Ultimate, Sender oder Empfänger mit Hilfe des MPX Kabel am PC anzuschliessen
                    Den Datamanager und die Treiber ( Kabel 85148 und Kabel 85149 ) erfolgreich installiert !
                    Aber dann passiert nicht's, COM 3 ist als Port festgelegt.
                    Ich denke ich habe den Port auf meinem PC nicht frei ?!? Windows 7 Pro
                    kann mich jemanden helfen ?
                    • ubit
                      • 21.09.2009
                      • 1136
                      • Udo
                      • 47443 Moers
                      AW: MPX Royal Pro 9
                      datamanager? Die aktuelle Software heißt "Multiplex Launcher". Wenn Du den Empfänger anschließt, brauchst Du eine Stromversorgung für den Empfänger - sonst geht nix.
                      Ciao, Udo
                      • Bagera3651
                        Bagera3651
                        AW: MPX Royal Pro 9
                        Ciao, Udo
                        Jo, heisst Multiplex Launcher, ich bekomme keine Verbindung Auch mit eingeschalteten Geräten.
                        Weder mit dem Multimate, weder mit dem Sender, weder mit den Sensoren...
                        Habe nur COM 3 als Auswahl..und da liegt auch glaube ich mein Problem, hatte schonmal so ein Problem mit einem "Hometrainer von Kettler " und da musste die Port's im Computer frei geschaltet werden.... aber ich Weiss nicht mehr wie :-(
                        • ubit
                          • 21.09.2009
                          • 1136
                          • Udo
                          • 47443 Moers
                          AW: MPX Royal Pro 9
                          hört sich nach einem Treiberproblem an. Schau' mal in Deinen Gerätemanager ob sich da beim Anstecken des USB-Interfaces etwas ändert. Wenn nicht:
                          Launcher deinstallieren und nochmal als Administrator neu installieren (dazwischen am Besten einen Neustart des Rechners).
                          Im RC-Network Forum gibt es glaube ich auch einige Threads mit Leuten die da Probleme hatten. Dort sind mehr MPX-User aktiv - da steigt die Chance auf eine Lösung.
                          Wenn alles nix hilft, hilft Multiplex:
                          Ciao, Udo
                          Ciao, Udo
                          • Bagera3651
                            Bagera3651
                            AW: MPX Royal Pro 9
                            Hallo Udo,
                            vielen Dank, ein bisschen Unterstützung ist immer willkommen, bei so viele Forum,s
                            bei Gerätemanager konnte ich sehen dass es sich mit COM 26 verbinden wollte...habe es auf COM 3 geändert und ich konnte die Verbindung mit dem PC bekommen
