Lehrer Schüler Futaba / Spektrum
  • EcoRc
    EcoRc
    Wir würden gerne Spektrum bzw. irgend einen billigen China Sender mit Klinke 3,5 mm an eine Futaba als Schülersender hängen.
    Würde da nicht gerade zufällig das TRAINERKABEL FF-9 ZU F-SERIE 3,5MM passen?
    Sicher ein absoluter Wucherpreis aber ist das Plug & Play ?
    TRAINERKABEL FF-9 ZU F-SERIE 3,5MMROBBE
    Hat da jemand schon Erfahrungen?
    Danke,
    Stefan
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Lehrer Schüler Futaba / Spektrum
    So viele Aufrufe und keine Antwort, ich versuch's mal.
    Das mit dem einstecken & läuft ist so eine Sache.
    Ich habe einen Adapter für meine T8FG zum Phoenix-Sim:
    Buchse Stereo Klinke 3,5mm und Stecker 3,5mm (Mono).
    Das Trainerkabel könnte passen.
    Und € 28,20 sollten ja einen "Hersteller RC-Software" nicht in den Ruin treiben.
    Notfalls hilft da der Lötkolben.
    Klaus
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Futaba hat eine andere Kanalreihenfolge. Wenn du das am Lehrersender nicht verstelle kannst....
      • EcoRc
        EcoRc
        Lehrersender werden mindestens t8fg zum Einsatz kommen. Da sollte man ja die Kanäle frei einstellen können.
        Mfg,
        Stefan
        • helicopterxxl
          • 02.06.2007
          • 997
          Die T8FG hat aber keine "Klinke 3,5" für L/S, hab' gerade noch mal nachgeschaut.
          Da passt dann das Trainerkabel mit dem "absoluten Wucherpreis" nicht für Plug & Play.
          Und nun, welche Funke soll jetzt real eingesetzt werden als Lehrer?
          Klaus
          Zuletzt geändert von helicopterxxl; 23.12.2013, 20:41.
          • EcoRc
            EcoRc
            Wenn man das Kabel ansieht dann kann man auf der einen Seite Klinke und auf der anderen den 6 poligen Futaba Stecker sehen darum meine Frage ob das Plug & Play ist
            Schöne Weihnachten
            Stefan
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              Hallo Stefan,
              also wenn der Lehrer T8FG ist und der Schüler auch T8FG, passt das Kabel doch offensichtlicht nicht ohne Adapter!
              Bitte gebe genauere Angaben, welches Sendermodell mit wem verbunden werden sollen via L/S.
              Dann kann auch exakt geholfen werden.
              Klaus
              • EcoRc
                EcoRc
                Ok nachdem scheinbar keiner das orinale Futaba Kabel verwendet hat um eine Spektrum mit einer Futaba zu verbinden, habe ich mir das Kabel selber gelötet..
                ich habe ein Kabel aus dem Abverkauf genommen und auf der einen Seite den Stecker abgeschnitten und das Kabel direkt in die China Funke gelötet funktioniert wunderbar:
                Einsatzort: Modell Flugschule Feldkrich
                geht natürlich auch für Helis
                gutes neues Jahr,
                Stefan
