AR 8000 und Sat, probleme beim binden
  • guenniwende
    guenniwende
    AW: AR 8000 und Sat, probleme beim binden
    danke für die tipps und einen schönen abend noch.
    gruss guenni
    • Mike79
      • 28.07.2011
      • 2357
      Immer gerne -- hoffe es hilft dir.
      Die auch einen schönen Abend.
      Gruss Mike
      [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
      • Led
        Led
        • 15.09.2013
        • 922
        • Claudio
        • Saarland ...Sankt Wendel
        Hallo, hab gerade gelesen, hatte auch schon mal einen Problem mit dem AR 8000 , hab auch noch die DX7 , bei mir lag es an den Sat. Vielleicht auch nochmal die Sat austecken und wieder einstecken
        Musste 2 mal binden , dann hat es wieder geklappt.
        • guenniwende
          guenniwende
          habe gerade mal neu gebunden und danach den heli mal unter strom gesetzt, was beim ersten mal funktioniert hat. na ja, mal abwarten ob es nun klappt wenn ich das nächste mal am flugplatz bin.
          gruss guenni
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Wenns nicht klappt, leuchtet der Empfänger orange und der Sat nicht ?
            Die Position ist für das Verbindung aufbauen komplett wurscht, so beschissen kannst du die Komponenten nicht verbauen, daß du bei 2m keinen Empfang hast.
            Zu wenig Abstand kann Probleme bereiten, dann übersteuern die Empfänger. 2m sollte klappen. Satellitenkabel ist auch eine häufige Fehlerquelle, ohne Sat macht der AR8000 nix. Und, der Sender ist okay ? Mach mal einen Range Check mit einem anderen Modell.
            Hast du die DX7 in einem Pult ? Da war was mit der Bindetaste....
            • guenniwende
              guenniwende
              mal leuchtet die orangene led am empfänger und die sat led will nicht angehen und auch umgekehrt. habe die DX7 im pult, aber im pult platz geschaffen damit die bindetaste frei liegt. den rest probiere ich morgen mal aus. besten dank für eure tipps.
              gruss guenni
              • Mike79
                • 28.07.2011
                • 2357
                LED am SAT dunkel da klappt es natürlich nicht.
                Umgekehrt, bist dir sicher -- AR dunkel SAT blinkt? gibt es eigentlich gar nicht.
                Gruss Mike
                • guenniwende
                  guenniwende
                  doch gibts, mal war die empfänger led an, mal die sat led, mal beide auch aus.
                  gruss guenni
                  • Led
                    Led
                    • 15.09.2013
                    • 922
                    • Claudio
                    Ich hab mein 500 gerade angeschlossen, also wenn alles richtig funktioniert sollte Empfänger und Sat Orange dauer leuchten
                    Gruss Claudio
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Probier mal etwas mehr Abstand.
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        Ich verstehe das Problem hoffentlich richtig, mit "Binden" meinst du das normale verbinden wenn du Sender und Empfänger anschaltest, nicht den eigentlichen Bindeprozess, oder?
                        Bei mir lagen solche Probleme mal daran das mein Regler den Gasweg vergessen hatte, das hat dann manchmal geklappt, meistens nicht, und der AR7200BX hat auch irgendwelchen Schrott angezeigt wenn er nur auf dem Hauptakku lief. Vorher den RX Akku an und alles war schick
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • Led
                          Led
                          • 15.09.2013
                          • 922
                          • Claudio
                          Hallo , habe nochmal den AR 8000 getestet, hatte noch ein zweites bei mir liegen.
                          Also wenn du den Akku anschliesst blinken beide Orange. Beim binden bleibt am Sat die Orange Led aus.
                          Wenn die Initialisierung erfolgreich war ,leuchten beide auf dauer orange
                          Jetzt habe ich festgestellt , dass einer meiner Sat nicht mehr Funktioniert, beim binden Funktioniert ,aber die Sat reagiert nicht mehr ganz richtig, sie blinkt nur noch immer wieder.Vermute einen Wackelkontakt an die Sat, werde es mir genauer anschauen.
                          Was bei dir sein kann,es könnte der kabel Z:B zw Sat und AR8000 der einen defekt hat.
                          Gruß Claudio
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            so ich war heute mal mit dem heli an der frischen luft. nachdem ich vorgestern das system neu gebunden habe funktionierte das initialisieren heute einwandfrei. besten dank für eure tipps.
                            gruss guenni
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              Dann viel Spass
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                danke, werde ich haben, denn die akkus hängen schon am ladegerät.
                                gruss guenni
