jr xg6 mit vstabi verbinden...
  • brühe
    brühe
    Moin moin liebe gemeinde...
    Ich bräuchte mal eure hilfe .
    Fliege seit August nun heli. Hatte bisher die dx6 im gebrauch an meinem gaui x3 jedoch will ich nun auf die jr xg6 umsteigen...leider bekomme ich die funke nicht ans mini v stabi (pro version)...wäre super wenn mir jemand helfen könnte welches kabel ich wo anschließen muss und was als Empfänger (jr rg631b) im stabi eingetragen werden...
    Antenne vom sat hab ich an einer heckstrebe befestigt. . Bei dem Empfänger werde ich nicht schlau draus... lt Anleitung verstehe ich es so das sie zueinander im 90 grad winkel montiert werden sollen..
    Wäre super wenn mir jemand helfen könnt e...
    Mfg nils
    Zuletzt geändert von Gast; 10.12.2013, 12:42. Grund: dummheit...
  • Kalibah
    Kalibah.de
    Onlineshop
    • 20.11.2010
    • 79
    • Sirius
    • Bremen und Umland
    AW: jr xg6 mit vstabi verbinden...
    Hallo Nils,
    Anschlüsse | VStabi
    Dort unter Anschlussbelegung Standard Empfänger.
    In der Vstabi Software Standard Empfänger auswählen.
    LG Sirius
    Zuletzt geändert von Kalibah; 10.12.2013, 13:12.
    Kalibah.de - Modellsport
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Kann die Funke X.Bus?
      Wenn ja ...
      JR Propo - UDI Schnittstelle implementiert | VStabi
      Und X.Bus an RXB
      • brühe
        brühe
        So funke läuft. ...
        Danke an sirius von kalibah...
        Wie immer top service und dank hausbesuch läuft alles tip top...
        Kann den netten herren echt empfehlen. ..
        • debian
          • 19.10.2007
          • 1473
          • Uwe
          • Wilhelmshaven
          die XG6 soll nach dem Update X-Bus können, ist ein sehr günstiger aber interessanter Sender
          Uwe
          Geschmack macht einsam
          Qualität geht vor Quantität
          " i like Hirobo "
          • brühe
            brühe
            Update via micro sd oder wie läuft das... bin echt zufrieden damit... himmelweiter unterschied zur dx6...
            • Kalibah
              Kalibah.de
              Onlineshop
              • 20.11.2010
              • 79
              • Sirius
              • Bremen und Umland
              Kein Problem Nils!
              Die XG6 mit X-Bus wäre der Hammer!!!
              LG Sirius
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                ich interessiere mich auch für die XG6, nur leider hatte ich noch niemanden gefunden der auch eine hat.
                Habe jetzt einen Beitrag bei Youtube gefunden, da hat jemand den linken Taster gegen einen 3 Stufenschalter ausgetauscht, damit steuert er dann die Flugphasen, wenn das mit beiden Tastern möglich wäre, wird der Sender noch interessanter.
                Uwe
                " i like Hirobo "
                • brühe
                  brühe
                  Also die flugphasen waren stock so geschaltet. .. rechter hebel stufe 1 und 2.... linker schalter motor aus .. jedoch lässt sich das ganze im Menü umstellen... fliege jetzt links die beiden stufen . Rechts motor aus...
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    ich meinte nicht die Schalter die oben rechts und Links, sondern vorne sind doch 2 Taster, oder sehe ich das Falsch.
                    Hier mal der Link: XG6 3 position switch operation - YouTube
                    Uwe
                    " i like Hirobo "
                    • brühe
                      brühe
                      Die taster vorne kannst du auch nutzen habe ich grad kontrolliert.
                      Motor aus geht nur über einem der hinteren taster...
                      • debian
                        • 19.10.2007
                        • 1473
                        • Uwe
                        • Wilhelmshaven
                        wäre interessant zu wissen wie wie man einen 3 Stufenschalter dort einbaut, würde ja so einiges weitere ermöglichen.
                        Uwe
                        " i like Hirobo "
