Cockpit SX,Eine Art reglermode mit dem seitlichen schieberegler
  • teamworx
    teamworx
    Die mpx Cockpit SX bietet die Möglichkeit, die Gaskurve auf die seitlichen Schieberegler
    zu legen.
    Wenn ich das richtig verstehe, ist es möglich den Schieberegister mit einer Gaskurve ähnlich
    Eines reglermode zu steuern unabhängig vom Pitchhebel.
    Gibt es evt. Helipiloten mit der Steuerung die etwas dazu schreiben können.
  • Michael62
    Michael62
    AW: Cockpit SX,Eine Art reglermode mit dem seitlichen schieberegler
    Das ist so bei jeder Modernen Steuerung die ich in der Hand hatte möglich.
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
      Die SX hat doch wie die Royal einen Gas-Limiter, ist das nicht die eher die Limiter Funktion?
      Ds Handbuch sollte da aufklärend helfen.
      Gruß Ingo
      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
      • teamworx
        teamworx
        Der Gaslimiter sperrt einen definierten Beriech. Im Betrieb mit dem Pitchknüppel.
        zB.
        Gas und Pitch sind auf einem Knüppel.
        Dann sperrst man mit dem Limiter den Bereich von 80-100% beim Gas.
        Drehzahl bleibt bei 80% gleich und Pitch geht weiter so wie man die Kurve angelegt hat.
        • ubit
          • 21.09.2009
          • 1136
          • Udo
          • 47443 Moers
          man hat bei der Cockpit SX mehrere Möglichkeiten den Schieber zu belegen:
          DTC on
          Dann steuert man den Gaswert direkt mit dem Schieber
          DTC off
          Der Gaswert wird über die Gaskurve gesteuert. Mit dem Schieber kann man quasi einen "Reduzierungsfaktor" steuern. Beispiel: Gaskurve 100-90-80-90-100. Schieber auf 0 ergibt dann eine Gaskurve von 0-0-0-0-0. Schieber auf Mitte ergibt 50-45-50-45-50. Schieber auf Max ergibt 100-90-80-90-100.
          Ich habe das immer gerne genutzt um quasi eine mehrfache Sicherheit gegen versehentliches Anlaufen des Rotors zu haben. Flugphase AR + Schieber auf 0 = Sicher. Beim Start dann Schieber auf 100% und Flugphase 1.
          Was ich auch gerne gemacht habe ist bei meinem Low-RPM T-Rex 500 mit dem Schieber die Drehzahl kontrolliert (ßberwachung per Telemetrie) um mich an eine möglichst niedrige Drehzahl während des Flugs heranzutasten.
          Ciao, Udo
          Souffleuse - M-Link Sprachausgabe für Android: http://www.ubit-rc.de
          • Fletch
            • 10.10.2013
            • 49
            • Fletch
            • Hessen, Rhein-Main
            zu legen.
            Moin teamworx,
            das Handbuch vom MPX (Cockpit und Royal) war fuer mich erstemal in der Theorie
            ziemlich unverstaendlich - erst beim "rumprobieren" mit dem Heli (und dann mit dem
            Servomonitor) hab ichs mit "ausprobieren" dann verstanden - erklaeren kann ichs
            (verstaendlich) allerdings noch nicht
            Nebenbei : Gaskurve unabhaengig von Pitch ist dann wohl Governermode - oder ??
            (Falls Du das noch nicht sooooo genau weisst kuck doch mal bei "MeinRoehre" unter
            Heliernst und "Gaskurve verstehen" - danach war mich auch so einiges klarer !).
            Nebenbei kann die Cockpit auch unabhaengig vom Gas fuer Roll/Nick/Gier "Pitschen" -
            das zu erklaeren wuerde hier aber zuweit fuehren. Ist im Manual der Royal gut beschrieben
            (und Nein, bei der Cockpit kenne ich mich da nicht aus ......)
            Da die Cockpit den Servomonitor ja leider nicht hat mein Tip :
            2 Servos an Kanal 4 (Pitsch) und 5 (Gas/Drehzahlsteller) und rumprobieren.
            Jenachdem ob Dein Regler im Governer oder Stellermode ist macht es dann Sinn
            noch ne Gaskurve draufzulegen.
            Bei Interesse einfach mal melden und ich schick Dir meine Parameter fuer den
            Stellermode .......
            Fletch
            "Wir sind im Namen des Herrn unterwegs" (BB)
