wollte eigendlich meinen kleinen
walkera 4G6S
wider aufbauen.
leider ist der komplette kopf hinüber !
und darum wollte ich im,eigendlich einen flybarless
kopf spendihren .
dachte den vom
v120d02s zu nutzen .
(weis jemend den Durchmesser von der haubtrotor wellen)
kann es seien das die welle vom new v120d02s (Durchmesser ) grösser ist
so nuhn zu meinem eigendlichen problehm
der emfänger .
es ist ja der rx2610S-1 verbaut.
nuhn habe ich gelesen das er auch als stabby genutz werden kann.
wie funktionirt das?
bem walkera v400 d02 stellt man einen der beiden Jumper runter und dann können die servos eingestellt werden .
danach kommt der Jumper zurück und beim hin und her bewegen
merkt man auch das wirken des systehms .
so bei der rx2610S-1
sind ja auch 2 Jumper .
der mit der nr 1 verändert die servo anlenkung an der taumelscheibe
glaube für eine 2 punkt anlenkung oder so.
aber wen ich nummer 2 veränder merke ich nicht das was passirt.
oder müssen die potis voll auf seien damit da was passeirt
bitte um eure hilfe
mfg frank
