Frage an Jetifreaks!
  • ro.heg
    • 15.03.2013
    • 382
    • Rolf
    • Quickborn bei Hmb.
    Hatte mit einem Logo 500 einen deftigen Absturz. War meine Dusseligkeit.
    Gesteuert wurde dasTeil mit Mini-Vstabi und einem 8 Kanal Empfänger Type:
    Jeti DUPLEX R8
    Bin mir etwas unsicher, ob der Empfänger nicht doch gelitten hat.
    Nach der Reparatur kann ich soweit nichts negatives feststellen.
    Gibt es mit der Jetibox eine Art Menüführung, womit ich den R8 checken könnte?
    Rolf
  • Baxxoman
    • 14.08.2007
    • 177
    • Axel
    • Nähe Celle
    AW: Frage an Jetifreaks!
    Hallo Rolf,
    mir ist keine Funktion der Jeti-Box bekannt, einen Rx zu checken.
    Das wäre m.M. auch nur mit Unsicherheiten möglich.
    Insofern würde ich Jeti oder Hacker zwecks ßberprüfung des Rx kontaktieren und ihn dort hinschicken sofern möglich.
    Die ßberprüfung oder auch ein neuer Rx sind immer noch billiger, als ein geschrotteter Heli.
    Viel Erfolg und Grüße
    Axel
    Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
    Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
    Blade 130X
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      Der Empfänger enthält keine mechanisch empfindlichen Teile.
      Wenn er äußerlich unbeschädigt ist und funktioniert, dann kannst du ggf. noch einen Klopftest machen, d.h. Empfänger erstmal nicht befestigen und im laufenden Betrieb dran rum klopfen.
      Wenn er dabei keine Auffälligkeiten zeigt, dann kannst du den bedenkenlos weiter verwenden.
      Viel genauer schauen die bei Hacker auch nicht hin.
      Da habe ich in den letzten Monaten 2 verschiedene Teile reklamiert und die haben nicht einmal den Fehler selbst gefunden.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • ro.heg
        • 15.03.2013
        • 382
        • Rolf
        ich danke Dir für die Nachricht!
        Das mit dem Klopftest halte ich für ne gute Idee, werde ich machen.
        Rolf
