DX8 schalter programieren
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    Wir sitzen ganzen zeit im keller und versuchen grade bei der DX8 den RUDD D/R schalter umzuprogramieren weil mein kolege will da die bankumschaltung drauf machen. Jetzt ist im system menü bei schalterauswahl dieser schalter nicht drin. Kann man den nicht programieren? Da soll kanal7 drauf.
    Ich weiss nicht mehr weiter bei futaba geht das so schön.... da weiss ich es nicht... hilfe
    Zuletzt geändert von dergringo; 23.11.2013, 23:47.
  • Rommulus
    Junior Member
    • 15.09.2013
    • 7
    AW: DX8 schalter programieren
    hallo Gringo,
    bei der DX8 sind die Kanäle nicht frei wählbar.
    Es gibt wohl möglichkeiten aber weiss nicht mehr genau schau mal in diesem Forum nach wurde mit sicherheit schon öfter drueber gesprochen.
    Die DX9 kann alle Kaäle frei wählen.
    Mist habe selber eine DX8 werde diese aber verkaufen habe die selben Probleme
    Thomas
    • HP0408
      HP0408
      Hallo Gringo,
      schön wenn ich mich jetzt mal bei dir revanchieren kann. (als Dank für die super Anleitung fürs Brain) Ich nutze die DX8 mit Brain genau so wie dein Kolege es will. Eingestellt ist:
      Schalterauswahl - alles aus
      D/R-Expo - Geb Flugz.
      Kreisel - K Fahrw Geb Flugz.
      Drehzahlregler - K7 Geb Seite D/R
      Hier Pos 0 -70%
      Pos 1 0%
      Pos 2 70%
      So schalte ich die Bänke mit Rudd D/R
      Drehzahl mit F Mode
      Motor an/aus mit Hold
      Kreisel mit F Mode (hab ich erst nachdem ich die Werte erflogen hab, auf den Schalter gelegt) So passt Kreisel und D/R-Expo automatisch zur Drehzahl.
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        Ahhhh super vielen vielen dank!
        Haben noch bis nacht um 1 uhr geschraubt. Sein heli hatte noch Mechanische Probleme. (defekten Motor usw.) " starke vibrationen" Er bestellt sich neuen Motor der kommt berstimmt nächste Woche. Dann Programiere ich die funke nochmal neu!
        Vielen Dank!
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          Wunderbar. Hab es genau so eingestellt und es läuft top! Danke nochmal!
