Graupner HOTT Bluetooth Audio Modul und Graupner BT Headset
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Markus
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    Hallo allerseits,
    weil mir der Kabelsalat mit dem Ohrhörer zu lästig wurde die Telemetriedaten von meiner MX-16 angesagt zu bekommen aber eine tolle Sache ist, habe ich mir obiges Set von Graupner besorgt.
    Ich habe es aber nicht geschafft, die beiden miteinander bekannt zu machen, sprich zu koppeln.
    Heute war ich damit auch beim lokalen Händler (Höllein) und wir haben ohne Erfolg mit 2 weiteren Sets versucht, eine Bluetooth Verbindung herzustellen.
    Hat jemand von Euch diese beiden Geräte (33002.21 und 33002.22) erfolgreich in Betrieb und weiß, ob es da einen besonderen Trick gibt? Bei Graupner ist erst am Montag wieder jemand zu erreichen.
    Danke schon mal,
    Markus
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Graupner HOTT Bluetooth Audio Modul und Graupner BT Headset
    Hi Markus,
    da war der Stefan wohl nicht im Laden :-)
    Das ist nicht Kompatibel !!!
    Die Steuerbox 33002.21 lässt nur A2DP Protokolle zu, das haben von Graupner nur die komischen Kopfhörer, steht sogar so in der Artikelbeschreibung bei Graupner!!
    Graupner HoTT BLUETOOTH® v2.1 Audio Modul A2DP
    Sprich, wenn nen Headset willst brauchst eins wo A2DP Kompatibel ist, z.B.
    SAMSUNG ORIGINAL SAMSUNG BLUETOOTH HEADSET HM3300 EDEC A2DP Multipoint HFP | bei Rakuten.de.
    Hättest dir einfach ne andere Lösung gekauft hättest dir den ßrger gespart !!
    Das hier wäre das passende Graupner Headset passend zu deiner Box
    HoTT BLUETOOTH® v2.1+EDR Stereo 3.5mm HS Graupner 33002.24 bei CMC Versand bestellen
    Zuletzt geändert von Suny23; 15.11.2013, 18:27.
    • T2a
      T2a
      • 16.07.2012
      • 333
      • Markus
      Na toll!
      Ich zitiere wörtlich die Bedienungsanleitung des Headsets 33002.22 unter Beschreibung auf Seite 2:
      "Für die Benutzung mit HOTT wird ein Sender mit integrierter Sprachausgabe und das Bluetooth v2.1 Audio Modul Best.Nr. 33002.21 - oder das direkt in den Sender eingebaute ......... - benötigt."
      Ich bin mir zwar sicher, dass der Stefan und sein Team da kulant sein werden, aber verstehen kann ich es nicht :dknow:
      • T2a
        T2a
        • 16.07.2012
        • 333
        • Markus
        Offensichtlich ist diese Kombination aus Audio-Modul und Headset von Graupner durchaus so gedacht.
        Der Händler sollte nach Rücksprache mit dem Graupner Service beider Teile zur Fehleranalyse einschicken.
        Bin mal gespannt, was dabei rauskommt
          Bin ich auch gespannt. Wollt mir das Zubehör auch holen wenns die MX20 wird.
          • Rappinator
            Rappinator
            Gibt es doch.....
            Graupner HoTT BLUETOOTH® v2.1+ EDR f. mx-12/16/20#33112, 33116, 33124
            • T2a
              T2a
              • 16.07.2012
              • 333
              • Markus
              Die integrierte Lösung funktioniert ja wahrscheinlich auch, ist mir aber zu teuer weil ich den Smartphone Schnickschnack nicht nutzen würde.
              Deshalb habe ich mir ja das geholt: Graupner HoTT BLUETOOTH® v2.1 Audio Modul A2DP
              • T2a
                T2a
                • 16.07.2012
                • 333
                • Markus
                Ich bin ja noch ein Feedback schuldig:
                Graupner hat bestätigt, dass die beiden Geräte nicht kompatibel sind, was tatsächlich auch in der Anleitung des Audio Moduls steht.
                Die Angabe in der Anleitung des Headsets ist falsch. Ich habe jetzt eines das ausdrücklich A2DP tauglich ist und damit hat alles auf Anhieb geklappt.
                Echt traurig, was aus Graupner geworden ist
