DX8: zwei Schalter ein Kanal! möglich ?
  • Punktlandung
    • 28.02.2010
    • 76
    • René
    Hallo!
    ist es möglich zwei Schalter auf einem Kanal mit der DX8 zu programmieren?
    Ich möchte einen Zwei-Stufenschalter sowie einen Taster auf einem Kanal schalten.
    Mit einem weiteren Kanal und Mischer konnte ich dies realisiren. Jedoch ist ja dann dieser weitere Kanal deswegen belegt.
    Danke
    Grüße René
    [FONT="Times New Roman"]Jeder Start ist Kür. Jede Landung obligatorisch.[/FONT]
    See You on the Insel , René
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: DX8: zwei Schalter ein Kanal! möglich ?
    Hallo René,
    ich glaube im allgemeinen geht das nicht, was hast Du denn vor? Wenn Du den Gaskanal beeinflussen möchtest gibt es noch die Funktion des Limiters, vielleicht bringt Dich das weiter
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Punktlandung
      • 28.02.2010
      • 76
      • René
      Hallo Frank,
      es gehht beim HC3sx um die Rettungsfunktion mit und ohne Pitch.
      Es funktioniert ja mit Mischern und einem zweiten Kanal.Jedoch muss ich ihn
      für den zweiten Schalter opfern.Ich glaub ja auch nicht, das es zumindest mit einer
      DX8 geht.
      • Nymphenburg
        • 07.01.2011
        • 108
        • Matthias
        Du kannst im Mischer den KNB als virtuellen Kanal nutzen - das wars dann aber.
        Aus der DX8 könnte man viel mehr mit der richtigen Software herausholen (Schalterbelegung, Mischer, 2 Timer, etc. pp.)
        Horizon hat aber wichtigeres zu tun, z. Bsp. den Blade in die 500er und 600er Klasse zu pushen, was aber einem Opel mit Ferrari Logo gleich kommt
        Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
          Zitat von Punktlandung Beitrag anzeigen
          Ich glaub ja auch nicht, das es zumindest mit einer DX8 geht.
          Der Sender wird doch mehrere Mischer haben, nehme ich an? Damit sollte das leicht gehen, zwei Geber auf einen Kanal zu legen.
          • Nymphenburg
            • 07.01.2011
            • 108
            • Matthias
            Also vielleicht hilft mein Mischer für den V-Stabi Bailout
            Ziel hierbei ist es, einen Gaswert zwischen -90% und 0 zu produzieren.(Bereich -100% bis + 100%)
            Hier meine Einstellungen im setup des Modells
            Flight Mode
            Hold = Hold
            Flight Mode = Elev / DR (da liegen meine Drehzahlen drauf)
            Schalterzuweisung:
            Aux2 = F-Mode
            Dann im Mischer 1
            AX2 > THR
            Rate: 0%, -125%
            Offset 0%
            Trim Inh
            nicht vergessen unten noch die Flugphasen zu markieren für welchen der Mischer gelten soll
            Das ergebnis ist bei mir dann
            Bei Hold Gas auf 0
            Der FM Mode auf 0 macht die ganz normalen Gaskurven via Elev / DR
            wenn ich aber mit dem F-mode auf 1 oder 2 gehe, wird der Gaswert in den Bailout Bereich "gedrückt"
            Nimm am besten einen freien Modellspeicher und spiele da mit Mix1 und dem Servomonitor herum
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
              Hallo René,
              Bei Spektrum gibts keinen Limiter.
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Sorry ich meinte throttle cut.
                GruÃ? Frank
