Hat jemand von euch auch das Problem? Abhilfe?
Spektrum TM1000 stört BLS251 im LOGO600
Dagobert-Duck-1
Wenn ich den Spektrm TM1000 Telemetriesender in meinem LOGO600 einschalte, so höre ich, dass das BLS251 Heckservo geringfügigst arbeitet. Ich habe den TM1000 auf der unteren "Plattform, das heisst nahe am BLS 251 Heckservo montiert. Die Antenne habe ich entlang einer Heckabstrebung verlegt.
Hat jemand von euch auch das Problem? Abhilfe?Stichworte: -
AW: Spektrum TM1000 stört BLS251 im LOGO600
ich hab meinen TM 1000 bei der gleichen Logo Konfiguration vorne unter dem Regler, vor dem Motor. Da stört nichts und es funktioniert seit hunderten Flügen. Kann schon Möglich sein das der Tm1000 EMV-Technisch über die Antenne in das BLS koppelt und da kleine Störungen verursacht. Abhilfe schafft da nur Abstand zwischen Störquelle und Störsenke
|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
Dagobert-Duck-1
Gute Idee. Wie hast du die Antenne des TM1000 verlegt?
Das TM zieht kurze, scharfe 300-500mA Spitzen beim senden. Vielleicht stören die. Kannst mal einen Elko probieren.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Dagobert-Duck-1
Wie groß den Elko? Wo anschließen. Habe als Konfiguration Jive 100LV mit 2 Kabeln zum Mini VStabi.
2200µF (können auch 1000µ sein, Low ESR, 10V oder mehr) irgendwo, am besten am Stabi, parallel zum BEC. Kannst auch mittels Y-Kabel in die Leitung zum TM einschleifen. Ich schätze, du hast keinen Empfänger, sondern nur Sats ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ich hatte das selbe problem. Nachdem ich die antenne vom tm1000 anders verlegt habe waren die störungen weg.
Dagobert-Duck-1 -
Ein Foto von der Verlegung/Platzierung der Komponenten (und Antenne) kann nicht schaden
Immerhin ist ein TM1000 ein 2.4GHz Sender mit 100mW.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Hatte ich auch und auch so gelost.Zitat von GenMjr_GPL Beitrag anzeigenIch hatte das selbe problem. Nachdem ich die antenne vom tm1000 anders verlegt habe waren die störungen weg.Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
Dagobert-Duck-1
@mukenukem: anbei das Foto wie gewünscht ;-)Angehängte Dateien
Parallel zu einem Carbonstab ist nicht gut. Carbon schirmt. Leg ihn runter entlang des Kufenbügels. Dann steht er senkrecht und du hast wesentlich mehr Reichweite, zumindest wenn du größtenteils kit Kufen oben oder unten fliegst. 2.4GHz Antennen sind mehr oder weniger scheibenförmige Rundstrahler...
Und möglicherweise auch keine Störungen mehr.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
