ich habe da ein Problem und finde zurzeit keine Lösung. Ich habe mir einen
Blade 550x mit Castle HV 120 Regler aufgebaut. Bin eigentlich damit soweit fertig, hänge aber jetzt bei der Anbindung des externen BEC. Die Servos tun alle was sie sollen, leider lässt sich der Motor nicht zum Laufen bewegen. Den BEC
habe ich an den Throttle Port des AR7200BX gesteckt und das rote Kabel wie in
der Anleitung beschrieben entfernt. In dieser Konfiguration tut der Motor nichts. Wenn ich das rote einstecke läuft der Motor, ich gehe aber mal davon aus, dass der
Empfänger dann die Stromversorgung nicht über den BEC erhält, sondern direkt
über den Regler. Habe auch schon am Sender die Trimmung vom Gas heruntergesetzt wegen Failsave, das hat allerdings auch keine Veränderung gebracht. Wäre Super wenn vielleicht noch jemand eine Idee hätte.
Ahoi
Andreas
