Spektrum TM1000 Telemetrie Empfänger
rrunner
Hat Jemand am neuen T-Rex 550er einen TM1000 Spektrum Telemetrie Empfänger mit Drehzahlmesser hängen? Habe bei der Funke ßbersetzung 1:7 und 8 Pole eingestellt und bekomme astronomische Werte jenseits der 10.000RPM? Was läuft da falsch?Stichworte: -
AW: Spektrum TM1000 Telemetrie Empfänger
Welcher Motor?Zitat von rrunner Beitrag anzeigenneuen T-Rex 550erGruss Mike
[FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
ArguZ
Ich bin so ziemlich sicher der Meinung das gehoert einfach anders herum , egal welcher Motor.
Jep, da hast wohl recht.Zitat von ArguZ Beitrag anzeigenIch bin so ziemlich sicher der Meinung das gehoert einfach anders herum , egal welcher Motor.
Trotzdem sollte er etwas genauere Angaben machen "am neuen T-Rex 550er" ist doch etwas schwammig --> gibt es ja mit verschiedenen Motoren.Gruss Mike
rrunner
Ist der neue 730MX im 550er. In der DX9 habe ich die ßbersetzung als 1:7 eingegeben (Motorritzel: 16Z - Hauptzahnrad: 112Z)
ArguZ
Handbuch ( gedruckt
Seite 17 .
Imlinken Feld 1.00 das HZR eintragen
Im rechten Feld 1 das Ritzel
Also 7,00:1
Stimmt das so ?
Also, ich denke nicht, daß du 1:7 im Sender eingestellt hast, das geht nicht. Du stellst ein: 7.00 :1 (das :1 ist fix). Hast du das ?
Polzahl drunter auch eingegeben ?
Welcher Regler ? Castle ? Welcher Drehzahlsensor ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
rrunner
[CENTER][SIZE="4"]mukenukem mal ehrlich, ein aufrichtiges DANKE für deine Geduld und Hilfe!![/SIZE][/CENTER]
Ist natürlich der 90er Talon und der orig. Sensor von Spektrum:
Die Castle Regler haben eine "interessante" Kommutierung. Da kommt mit "normalen" Phasensensoren oft ein Vielfaches raus.
Du brauchst einen digitalen Phasensensor, entweder von hobbywing oder hier aus dem Forum
DIY Digitaler Phasensensor für vstabi (nicht nur für Castle Creations) - PPM-Signal - RC-Heli Community
Digitaler VStabi Phasensensor - Brushless RMP Sensor
Den verwende ich mit dem Ice2, der geht sehr gut.
Welche Werte bekommst du ? Mit dem Talon sollten sie zwischen "passt" und "vielfaches" schwanken. Vorausgesetzt du hast die Polzahl und ßbersetzung richtig drin.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
rrunner
Ich habe den Heli noch ohne Kopf und Blätter, da zeigt er mir bei (grob geschätzter) halber Drehzahl locker 2.000RPM an. Dank deiner Hilfe habe ich jetzt 7:00:1 und 8 Pole eingestellt - das mit dem korrekten Eingeben der ßbersetzungsverhältnisses war ja auch nirgendwo dokumentiert!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenWelche Werte bekommst du ? Mit dem Talon sollten sie zwischen "passt" und "vielfaches" schwanken. Vorausgesetzt du hast die Polzahl und ßbersetzung richtig drin.
Auf jedem Fall sind die Werte jetzt nicht mehr jenseits der 10.000RPM
erscheinen mir aber relativ hoch......
Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2013, 11:49.
Ohne Last ist der Blödsinn sehr wahrscheinlich. Schau dir das dann an, wenn das Ding komplett aufgebaut ist, inkl. Blätter. Und verbau den Drehzahlsensor so, daß du ihn bei Bedarf tauschen kannst.
Außerdem, 2000 bei "halber Drehzahl" klingt vernünftig, zumindest ohne Last. Programmier den Talon im Set RPM Modus, ist vernünftiger. Stell dir 3 Drehzahlen ein, die höchste so bei etwa 80-85% Regleröffnung.
Das mit dem ßbersetzungsverhältnis ist doch klar. Außer du willst die Motordrehzahl
rrunner
Blöderweise schon im Gewebeschlauch drinnen und alles perfekt verlegt. Da war ich leider etwas vorschnell.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenOhne Last ist der Blödsinn sehr wahrscheinlich. Schau dir das dann an, wenn das Ding komplett aufgebaut ist, inkl. Blätter. Und verbau den Drehzahlsensor so, daß du ihn bei Bedarf tauschen kannst.
Habe von einem Forenmitglied ein File von Robbe bekommen, das ist für den neuen Rex geproggt, da ist High Governor Mode eingestellt?Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAußerdem, 2000 bei "halber Drehzahl" klingt vernünftig, zumindest ohne Last. Programmier den Talon im Set RPM Modus, ist vernünftiger. Stell dir 3 Drehzahlen ein, die höchste so bei etwa 80-85% Regleröffnung.
Für Menschen wie Dich vielleicht? Ich hatte mein Lebtag mit solchen Dingen nichts zu tun, für mich war das ein böhmisches Dorf. Da bin ich rein aufs Lesen angewiesen, nur die Doku der DX9 ist in mancher Hinsicht leider ziemlich dürftig!Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenDas mit dem ßbersetzungsverhältnis ist doch klar. Außer du willst die Motordrehzahl
bei mir zeigt der original Spektrum Sensor beim 450er auch nur Fabelwerte an
beim auslesen der Spektrum Telemetriedaten erkennt man dann, das kurzzeitig richtige Werte gemessen wurden, aber wirklich nur sehr kurz, und die meiste Zeit irgendwelche Fabelwerte geloggt werdenBlade mCPX V2
T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
DX8t, Sim : Heli X
Deswegen halte ich von verschlauchen überhaupt nix. Spätestens beim 1. Crash wirst du dich in den Arsch beißen. Man kann Kabel auch ohne Gewebeschlauch sauber verlegen
Ich hab keine Ahnung, was du so von Forenmitgliedern für Stoff bekommst
Und Robbe ? Pffft. Können die was anderes als Pickerl auf Fremdprodukte draufpappen ?[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
