Spektrum DX8 - Pitch Hebel "klebt"
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    ich habe schon mal bisschen rumgesucht aber nichts passendes gefunden....
    Mein Problem:
    dx8, Mode 2, ca. 1 Jahr alt, ca. 500 Flüge.
    Wenn ich meinen Pitch-Hebel bewege, muss ich eine minimale Anfangskraft aufwenden. Er klebt so ein bisschen. Dadurch wird gerade das feine feine Aussteuern beim Schweben deutlich schwieriger.
    Vielleicht erwarte ich ja auch zu viel. Ich habe mal die dx8 von 2 Freunden angeschaut und die haben das selbe Problem, allerdings einer in deutlich abgeschwächter Form.
    Meine Erwartung wäre aber "total ansatzlos".
    Bevor ich jetzt den Sender zerlege, wollte ich mal fragen:
    - Kennt Ihr das Problem mit Eurer dx8? Ist das normal?
    - Wenn ja, lässt sich das lösen? Wenn ja, wie?
    - Gibt es das Problem bei anderen Herstellern auch?
    Ich habe eigentlich keine Lust, meinen Sender unnötig aufzumachen, etc. Aber wenn es sein muss zwecks Reinigung, Wartung, Reparatur, dann würde ich das auch machen.
    Ich werde mir auch mal andere Sender im Bereich von 300-600 Euro (8+ Kanäle) anschauen. Wenn sich die besser anfühlen, könnte ich mir schon einen Upgrade vorstellen.
    Und bitte kein Spektrum/dx8 Gebashe, sondern nur ernstgemeinte, hilfreiche Kommentare....
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
    Männa...
  • realstarman
    • 30.09.2012
    • 1388
    • Siegfried
    • Gröbenzell
    AW: Spektrum DX8 - Pitch Hebel "klebt"
    Noch eine Bemerkung....
    Ich habe das Plastik außen mit Feuchttüchern abgewischt.
    Also den Teil der sich mit dem Hebel rauf und runter bewegt. Nur falls dort was klebt bzw. geklebt hat.
    Da ist jetzt alles gut sauber.
    Hat aber nix geholfen.
    Grüße,
    Siegi
    Funke: Jeti DC-16
    Männa...
    • Stefan14
      • 23.09.2012
      • 40
      • Schaumburg
      Hallo Siegi,
      also ich kann Dir zwar nicht helfen, habe aber genau dasselbe Problem und schließe mich Deiner Frage an. Ich habe das Gefühl, das der Knüppel mal mehr und mal weniger "klebt", je nach Umgebungstemperatur. Mich stört das irgendwie auch.
      GruÃ?
      Stefan
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Das Problem ist alt und bekannt. Auf der Knüppelbremse hat sich das Fett verflüchtigt und/oder Fett und Staub haben sich vereinigt und behindern den Knüppel nun.
        Es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als den Sender zu öffnen und das Blech
        zu säubern und neu zu schmieren.
        BTW: Das Thema wurde schon mindestens zweimal im Forum behandelt.
        Z.B: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Welche Funke hat die besten Knüppel-mechanik?
        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 03.11.2013, 09:49.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • 3D-Luder
          • 16.05.2012
          • 240
          • Philipp
          • In- und Outdoor
          Genau richtig
          Und bitte auf keinen Fall mit Silikonöl oder Balistol spray versuchen. Das geht mächtig schief!
          Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
          Albert Einstein
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Aufmachen, Bremse putzen und mit Dryfluid Gearfluid neu schmieren (ordentlich trocknen lassen, bevor du die Bremse wieder montierst). Danach gehts perfekt.
            Das ist keine Raketentechnik, ist doch das naheliegende, daß da die Schmierung der Bremse das Problem ist.
            • berlinmille
              • 15.07.2011
              • 1203
              • Berlin
              Hatte vor Kurzem dasselbe Problem und konnte es mit diesen Tipps recht gut beseitigen.
              Da ich später auch noch Probleme mit dem Poti auf Roll hatte, habe ich den Sender zu Spektrum gesendet, die mir auf Kulanz beide Knüppelaggregate ausgetauscht haben.
              Seitdem fühlt es sich wirklich an wie Butter. Sogar innerhalb der Woche (Montag per Paket hin, Donnerstag wieder da), d.h. am Wochenende könntest du auch wieder fliegen
              Gruß Robert
              • realstarman
                • 30.09.2012
                • 1388
                • Siegfried
                • Gröbenzell
                Super! Genau das, was ich wissen wollte. Thread kann geschlossen werden....
                Vielen Dank!
                Funke: Jeti DC-16
                Männa...
                • fmandel
                  • 22.10.2009
                  • 306
                  • Friedrich
                  • Karlsbad
                  Hallo, bevor der Thread geschlossen ist ... hier MINTUT 7: DX8 öffnen | RC Helikopter fliegen lernen Heliernst Heli Video Blog Flybarless T-Rex 450 Pro 3GX DX6i DX8 Programmierung Anleitung KDS K-7XII sieht man, wie die DX8 geöffnet wird ... und heute hatte ich meinen klebenden Pitchhebel mit Gear-Fluid verarztet. Gruß, Friedrich
                  Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Video hilft. Vielen Dank!
                    Grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Männa...
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Aktion durchgeführt. Hebel läuft wieder ganz smooth.
                      Vielen Dank!
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Männa...
