GR-12 an MFTech Sim Adapter
AW: GR-12 an MFTech Sim Adapter
Das ist ein 3,5mm-Stereo-Klinkenstecker; den bekommst du in jedem Elektronikladen.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
ja den Stecker auf den foto (anklicken zum vergrößern) habe ich ja zuhause gefunden, kann ich da so wie eingezeichnet einen servostecker anlöten? reicht da die USB Buchse zu Stromversorgung?Diabolo700 & Diabolo550
Ja die an der USB Buchse anliegenden 5V reichen für den Empfänger.
Bei dem Klingenstecker ist die Spitze meistens Signal und Du brauchst dann noch Masse, daran Servostecker und angesteckt beim GR 12 Empfänger, auf Kanal 6, glaub ich. Habe GR 16 und dort ist es aber Kanal 8.
Im Sender Empfänger auf Ausgang SUMO einstellen und 5 Volt ebenfalls über Servostecker eingespeist, an der USB Buchse angelötet.Uwe
T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
