Futaba FF10 Drehregler Verständniss
  • stephan1985
    stephan1985
    Hallo zusammen, bin von ner FF-7 auf ne FF-10 umgestiegen und verstehe was nicht ganz.
    Die Drehregler haben, so musste ich feststellen, ja einfluss auf Gas und Pitch. Kann man das abschalten? irgendwie blicke ich da nicht durch, wenn ich an den Drehreglern drehe, verändern sich im Servomonitor die Werte, doch ich will nicht das mir irgendwelche Regler in meine Pitch/Gaskurve eingreifen. Das verunsichert mich gerade ein wenig.
    Kann mir einer erklären, was ich tun muss um die Funktion derer zu deaktivieren? Falls das nicht geht, wie habe ich das zu handhaben??
    Danke
    AW: Futaba FF10 Drehregler Verständniss
    Such mal im Manual unter SCHWEBEFLUG-PITCH EINSTELLUNG oder SCHWEBEFLUG-GAS EINSTELLUNG. Die Mischer einfach abschalten, wenn du sie nicht möchtest.
    Check auch etwaige Gas-Heckmischer und so!
    • stephan1985
      stephan1985
      Super, VRa und VRc ist jetzt inaktiv , danke nur VRb suche ich noch wie bekloppt
      • stephan1985
        stephan1985
        Also VRb finde ich nicht und dann ist mir nochetwas aufgefallen.
        Im Menü "verzögerung" steht Gas/Pit auf on, zwar 0 % aber halt on, ich bekomme das auch nicht auf OFF, Roll/Nick/Heck steht auf off.
        In der Anleitung steht, das sich die Option automatisch aktiviert, wenn Offset oder Heck-Mix eingeschaltet sind, sind Sie aber nicht.
        Problem 2.
        Habe die gaskurven wie folgt eingestellt:
        Normal: 66---63.5---61.5---60---61.5---53.5---66
        idle1: 81---78.5---76.5---75---76.5---78.5---81
        idle2: 91---88.5---86.5---85---86.5---88.5---91
        Der Servomonitor zeigt mir aber folgendes an beim Gaskanal.Jeweils die Endausschläge jetzt
        Normal: +31
        idle1: +62
        idle2 : +82
        Sollte der Servomonitor nicht die eingestelten % korrekt anzeigen auf dem Gaskanal ?
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          Hängt auch ab von den Servolimits. Was hast Du da eingestellt?
          Greets,
          Marcus
          • stephan1985
            stephan1985
            Noch nichts, bevor ich umprogge wollte ich die Funke verstehen.
            Limits stehen alle 100/100
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              Hat der Vrb noch irgendwie einfluss aktuell oder einer der seitlichen Schieber? Ich hab meine FF10 lang nicht mehr benutzt, daher weiss ich nicht mehr 100% wie die Skalierung des Servomonitors ist, kann sein, dass der erst bei Limit von 125 1:1 die Gasprozente umsetzt...
              Greets,
              Marcus
              • stephan1985
                stephan1985
                VRb geht auf kannal 8 und die seitlichen Regler stehen mittig, so soll es auch sein.Die kann man leider nicht deaktivieren.
                Ich vernute auch stark, das der GK über 100% Limits korrekt anzeigt, ich teste das gelich sofort.
                Danke schonmal
                Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2013, 14:15.
                • stephan1985
                  stephan1985
                  Negativ, 120% und 125% bringen keine plausieblen Werte. Jagut, solange das "peng" ist und nicht beeinflusst, soll es mir egal sein.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    Doch, geht auch... Ging mir aber nur drum ob die noch Einfluss auf Gas/Pitch haben.
                    Greets,
                    Marcus
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Indem ich Sie auf Manuell stelle, so bleibt beim verstellen der seitlichen Schieber immer 100%, das habe ich herausgefunden
                      • delta peak
                        • 27.04.2009
                        • 296
                        Hi!
                        Normal: +31
                        idle1: +62
                        idle2 : +82
                        Ist ganz normal. Vom Servomonitor nicht irritieren lassen.
                        mfg, Daniel
                        Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
                        Grü�e, Daniel
