MC 22 und niedrige Temp. ?
  • lutzius
    lutzius
    Hi Zusammen,
    habe seit wenigenTagen eine MC 22 in Betrieb. Beim Einstellen >Heli >Helimischer
    >Gaskurve oder andere springt die Balkenmarkierung immer wieder auf die Pich-
    kurfe. Alle anderen Einstellungen sind unproblematisch.
    Erstmals trat das Problem am Mo. auf, ok, da waren draußen sicher -5°. Gestern aber hatten wir ca 0°, trotzdem. Sobald ich mich mit dem Sender einge Minuten im Freien aufhielt versagte der Sender.
    ßhnliche Erfahrungen?
    Grüße und ein prima 2004
    lutzius
  • Dieter F. Heinlin
    Dieter F. Heinlin
    Hallo Lutz,
    möglicherweise ist es so etwas?
    • lutzius
      lutzius
      Volltreffer!
      vorab mal besten Dank.
      Wie Du richtig vermutet hast, hat es mit der Temp. nichts zu tun. Ausschließlich bei ausgezogener Antenne tritt beschriebenes Problem auf.
      Grund für den Irrtum ist wohl die Tatsache das wir im Gebäude immer mit versenkter Antenne probiert haben.
      Werde heut abend noch nen Rundruf starten, mal sehen ob dei Kameraden gleiche Probleme haben.
      Der Test mit dem Ladekabel fruchtet leider nicht. Werde dann morgen mal Graupner anläuten.
      Gruß lutzius
      • Dieter F. Heinlin
        Dieter F. Heinlin
        Hallo Lutz,
        nichts zu danken; das ist ja das schöne an einem großen Forum, da findet man "fast" alles!
